Проконсультируйте по замене сальника. Croma
rakich
Авто: Croma 2.0 Weber
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2015 13:56    Заголовок сообщения: Проконсультируйте по замене сальника. Croma Ответить с цитатой
Нужна помощь в замене сальников распредвалов. (Croma 2.0)
Подскажите пож. порядок действий по замене.
С какой стороны он вынимается/устанавливается? Нужно ли снимать р-валы? Какие могут возникнуть трудности в процессе?
Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2015 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо снимать шестерни валов.
всё.
трудности в процессе могут возникнуть разнообразные: в зависимости от рукожопости меняющего, от предыстории авты (она ж не новая), от общего состояния железа...
evovka
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2015 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что валы трудно снимаются? Там же вроде ни чего сложного.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2015 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сложность там одна- прикрутить потом на место верхнюю опору двигателя не сорвав стальным болтом нежную резьбу в алюминевой башке. Чем заканчивается обрыв резьбы можно почитать тут https://www.drive2.ru/l/4062246863888692082/
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2015 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evovka
А нафига их снимать? достаточно снять шестерни.
evovka
СообщениеДобавлено: Сб Дек 05, 2015 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoRпросто я еще не лазил туда, поэтому без понятия. Думал если они утоплены, то трудно их вытащить, а сняв вал полегче. Ну если и так все меняется, то и хорошо, спасибо, буду знать.
rakich
СообщениеДобавлено: Сб Дек 05, 2015 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за консультацию. То есть сальник меняется со стороны шестерни, правильно?
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2015 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при снятии промаркируй шестерни впуска\выпуска, чтобы не перепутать при сборке
сальник меняется со стороны шестерни, выковыривается аккуратно отверткой ))
если есть старый ремень грм, то можно им зацепить шестерни и сделать упор от проворота, чтобы открутить болты
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2015 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleks.spv
снимай шестерни по одной и никогда не перепутаешь Laughing
rakich
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2015 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Спасибо. Попробую поменять.
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2015 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
aleks.spv
геморно будет по одной, там еще защитка висит, что б добраться к сальнику надо ее снять, чтоб ее снять надо снять шестерни ))
а так фломастером намазюкал и все, у меня до сих пор метки держатся Laughing
Сергей Варин
Авто: Fiat Brava
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе когда менял, мне продали Сальник пластиковый, а ты бери резиновый, можно взять Украинский но резиновый, вот например иначе после заморозков, придётся повторять ЗАМЕНУ.
