Дима Amico
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.09.2006 Сообщения: 14
Авто: brava 1.6
Добавлено: Пт Авг 10, 2007 01:20 Заголовок сообщения: В Brava плавятся контакты на багажнике |
На браве питание для задней печки (на стекле) и для заднего дворника подаётся через группу из 4-х контактов слева по ходу движения, питание на "Стоп" использует другую группу из 2-х контактов справа. Так вот, те контакты, которые слева начали дико греться, сначала оплавился самый правый контакт, я его восстановил, сняв с машины, повреждения были незначительны, зашкурил, протёр спиртом немного подровнял... Это при использовании заднего дворника. Дальше - больше. Контакт стал грется сильнее и снова расплавился, уже сильнее, расплавив и верхний контаки (с пружинкой который). Я снова снял контакты, теперь и верхние и нижние, снова восстановил (восстанавливал аккуратно, толщину пластинок не уменьшил, площадь соприкосновения тоже), поставил на место, поездил неделю, не пользуясь задним дворником вообще, потом почуял странный запах сзади, открыл багажник, а контакты, 2 правых из левого контактного блока, и сверху и снизу в расплавленной пластмассе, как тапочки в бетоне Контакты восстановлению не подлежат, нодумал купить новые, но опасаюсь что после установки снова сгорят, а стоят 20 баксов. Предохранители все в норме, номиналы правильные, ни один не сгорел. Что случилось, посаветуйте что делать?
Перед последним перегревом давал поездить сестре на 2 дня, но она клянётся (довольно убедительно) что задний дворник, как и печку не включала...
Кто поможет тому конечно же миллион баксов, дачу и вертолёт впридачу... |
DIN Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7625 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Пт Авг 10, 2007 11:46 Заголовок сообщения: |
ищи КЗ, вернее, что то слишком большой ток потребляет :
клеммы обогревателя коснулись рамки стекла - металл, накоротко.
амперметром надо проверить какой именно узел подкорачивает там и рыть дальше.
обогреватель тянет где-то 4 Ампера, дворник примерно так же но это во ВКЛЮЧЕННОМ состоянии _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Djfj Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.05.2007 Сообщения: 300 Откуда: Tver, Rus
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
Добавлено: Пн Авг 13, 2007 08:28 Заголовок сообщения: |
я вообже отказался от этих контактов и сделал проводку в обвод _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
