Добрый вечер.
Машина doblo 1.4 бензин 2006 года.
Кто то может сталкивался.
несколько дней назад загорелся чек, через какое то время погас.
Сегодня опять загорелся, пока не погас. Сканером нашел 2 ошибки
P0115 Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости
и
P0571 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction (Есть ли связь не знаю, но обнаружил что из 3 задних стопов работает только правый. Левый и по центру не загараются).
По первой ошибке так же вопрос, может ли быть причина в термостате, почему появились такие мысли, потому что сейчас в -7 по трассе (после продолжительного движения) при скорости около 80 и оборотах порядка 2800 стрелка температуры опускается чуть ниже средней части школы (всего их 3). Машина недавно, мало, что о ней знаю.
Буду благодарен Всем за внимание к моей проблеме, ответам и участию. _________________ 1.4 бензин
Добрый вечер.
и
Если температура скачет-значит жопа термостату или датчику температуры,стрелка температуры должна стоять как у молодого на морозе.... Варианта два-или термостат или датчик температуры...Лампы задних фонарей к эбу никаким макаром не привязаны, нужно просто заменить на новые или рабочие. Вторая ошибка-скорей всего что-то связано с тормозами (проверь лягушку тормозов под педалью тормоза) но на 100% не уверен... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
