Насос гидроусилителя
На страницу Пред.  1, 2
bad_bumer
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2018 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появился посторонний свист из насоса, на сверчка похоже, только постоянно... Уровень жидкости в бачке норм
Александр42
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2018 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
появился не после дождей?
Heet
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2018 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю посторонний свист скоро закончится неприятным гулом. Не бойтесь этого. За 6 лет на Добло я поменял 3 насоса, пока не нашел случайно решение (Хоттабыч подтвердит). Внутри насоса стоят 2 втулочки, которые со временем изнашиваются, убивают сальник и насос начинает тянуть воздух. Через некоторое время из-за недостатка смазки втулки тянутся по валу - после этого насосу приходит конец. Решение простое - находим толкового токаря с хорошим станком, и точим втулки из латуни. После установки латунных втулок, их надо разверткой подогнать под Ваш вал (с вала тоже снимается минимальный слой, главное не убить цементацию). И все, катайтесь, и не смотрите на цены нового насоса. Сальник Кортеко - в районе 100 грн. Главное - не высыпать лопатки насоса при первой разборке Very Happy
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2018 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже несколько тем создали на счёт этого ГУ и замене его сальника!Неужели не видно этих тем??!
Вот например,самая подробная тема с описанием процесса...
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=63559
Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2018 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабанчик Жека
От потекшего сальника насос не свистит и не гудит.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2018 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и масло должно появиться, или оно не текучее?
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2018 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уровень был посередине, долил до максимума и звук пропал...
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2018 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять появился звук "сверчков", причем на холодном двигателе его нет, появляеться когда набирает рабочую температуру, и как мне показалось при увеличении оборотов двигателя он толи изчезает, толи просто двигатель его глушит и я не слишу...
Страница 2 из 2
