Привет всем!
Только не ржите и не тролльте!
Одна из фар (Депо) - имеет какой то налет внутри - типа матового запотевания. Свет естественно с нее более тусклый.
Что можно сделать с этой фарой - как то протереть? Или какой то канал вентиляции почистить?
Если таки запотела- высушить феном, проверить дренаж. Если матом отражатель покрылся- менять _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
самое простое, снять фару, вытащить лампочки, прочистить дренаж. а потом плеснуть во внутрь чуть теплой водички с фери и помыть (посредством разбалтывания и потряхивания). затем слить гряз, несколько раз залить чистую воду, чтобы промыть, по оконцовке ополоснуть дисцилятом, или хотя бы кипяченой водой, чтобы после высыхания не было пятен на стекле и отражателе. положить сохнуть"мордой" вниз, то есть на стекло, например, на батарею. перед дальнейшей установкой, если не жалко, можно еще чуток спирта налить и ополоснуть (затем слить в какую-нить баклажку, он останется практически чистым, так что пригодится для других технических целей).
хотя, по-хорошему, я бы такую фару разобрал и переклеил, а то не исключено, что будет запотевать-мокреть по новой.
то есть срезал бы по периметру стекла весь герметик, разогрел бы само стекло до температуры, когда за него схватиться можно, но долго не утерпишь, и аккуратно, в раскачку, при помощи прочного ножа отделил стекло от корпуса.
следующим шагом, срезал бы (соскоблил, зачистил) весь штатный герметик, обезжирил и нанес герметик (типа герметик-прокладка, не стекольный и не с уксусом(!)) по-новой.
а заодно бы проверил состояние отражателя. если уже начал коррозировать - зачистил поблемные места, выровнял шкуркой и подкрасил из баллончика (краска типа хром). правда, эта краска со временем начинает темнеть. потому надежнее - взять фольгу (типа как от шоколадки), и вырезать из нее "латки" на испорченные участки отражателя. смазать участки тонким слоем быстрой эпоксидки (той, что в двух тюбиках продается, прозрачной) и накатать фольгу.
собственно, такой вот ремонт.
Не чего подобного ! когда покупал свой типик,такая же проблема была в сырую погоду потело стекло левое.В прекрасный день снял защёлки и ножом по гипсу срезал клей,при срезаний клея заметил что плохо положен клей.Местами совсем нет,взял снял стекло промыл и просушил.Взял новый клей в строй магазине(похож тюбиком как силикон)вставил в пистолет и залил заново,поставил защёлки.После ни одну осень и весну не потело не разу. _________________ МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Под окном прошуршал «фиат»,
У «фиата» глаза горят.
Вот бы мне да такой вольтаж
В этот жилищный мой гараж!..
любой налет со стекла всегда можно смыть при помощи моющих средств.
другое дело, что речь идет о нормальных фарах с нормальным стеклом.
из какого замеса фигачат стекла китайцы - известно только им.
и если это не налет, а какие-то структурные изменения - то хз, может ничего не поможет.
но что ты теряешь-то? пробуй.
Ed34
Ты резиновый пыльник с тыльной стороны фары проверь на целостность! Возможно причину не с той стороны ищешь! _________________ Ушел к лягушатникам
Менял на одной из фар стекло(старое разбито было) а другую фару просто разбирал(снимал стекло) чтобы почистить отражатель. Оба стекла садил на тот же герметик, так же мазал, одинаково плотно, но одна из фар часто потела. Решил вопрос, просверлив 2 дырочки небольшие(где-то на 10) в корпусе фары, ну и снял заглушку специальную(ну типа походу она для того и предназначалась, если фара потеет, но от нее одной не было толку). Сейчас не потеет. _________________ О5О8625467
О671636734
Гриша
