Форсы
Vovan4ik30
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2015 21:01    Заголовок сообщения: Форсы Ответить с цитатой
Всем привет. Подскажите что может быть. Каждое утро ОЧЕНЬ хреново заводится. Кручу стартером кручу а толку ноль. Бывает схватывает но не заводится и после энного количества раз заводится. Бензонасос качает хорошо (новый) давление в системе в норме искра есть. Выкручивал свечи СУХИЕ. Такое впечетление что нету сигнала на форсунки. После того как завелась заводится нормально. Постоит часа 4 и все по новому. Где то так.
Клованич
Авто: Lancia Dedra 1.8 gt 16v 1998
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2015 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На заводку дуже впливає датчик температури мотору (ДЖОТ). Попробуй заводити із знятою з нього фішкою (здебільшого вона синього кольору) та подивися його опір при холодному моторі і в процесі прогріву.
Бортовик http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41313&highlight=
97 933 о7 о1
Vovan4ik30
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2015 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотреть на сопротивление при снятой фишке или при одетой?
Клованич
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2015 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При знятій. Опір має падати із ростом температури, якщо добре памятаю. На форумі десь є приблизні значення.
0°С — 4.8-6.2 кОм
20°С — 2-3 кОм
30°С — 1.6-2.0 кОм
50°С — 700-900 Ом
80°С — 300-400 Ом
100°С — 175-225 Ом
97 933 о7 о1
Последний раз редактировалось: Клованич (Чт Ноя 26, 2015 23:01), всего редактировалось 2 раз(а)
Vovan4ik30
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2015 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Завтра попробую.
