13,5vзарядка.В чем причина?
robopk
Авто: Lancia Thema2.0ieTurbo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2015 19:56    Заголовок сообщения: 13,5vзарядка.В чем причина? Ответить с цитатой
Проточил Коллектор якоря генератора.Новый счеточный механизм.Результата нет.Может было у кого подобное.Даю нагрузку-13.2.Повышение оборотов двигателя результат не меняют.???
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2015 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это вы ротор отремонтировали, а что с выпрямителями, регулятором напряжения? Ротор- человек простой- дали на кольца напряжение возбуждения, он начнет создавать поле внутри генератора, а уже регулировать его и выпрямлять- не его забота.
И это все на любых оборотах?
robopk
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2015 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диоды не рассматривал.Они могут?
slavastretovich
Авто: Fiat Tempra Vasilkov_AVTOZVUK_Team
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2015 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шикаладка внутри генератора , скорее всего в ней проблема либо в проводе что идёт на основную систему +
0936781058 0953372623 0677499739
Хороший свет залог успеха https://vk.com/shlifovka_reflektora_stekla
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2015 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как понимать- на основную систему, slavastretovich?
Если потрошится генератор из-за проблем, проверять надо все- 6 силовых и три доп. диода, чтоб не разбирать трижды.
slavastretovich
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2015 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главныйпровод который выходит с Генератора и идёт в систему , бывает что окисляеться соеденения
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2015 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
robopk
а где разницу потенциалов замеряли? между какими точками?
Если генератор разбирался, откуда окисления? Да и в таком случае было бы больше 13,5- работа же на воздух, а не потребителей.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2015 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего "шоколадка" - она отвечает за величину выходного напряжения.
владимир т
robopk
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Минус генератора и его плюс-13.5. На Акк.Батарее-13.3.Вечером заводилась.Утром нет.Может чтото АБ сосет?
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и сосет, но 13,3 В для И заряда АКБ, И работы остального мало! А сосание определяется тестером легко- амперметр в разрыв любого провода с АКБ при отключенном ЗЗ и только.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2015 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как в том генераторе, но у меня ММ - заменил в сборе щеточный узел, 14.2 - при заряженном акб, 15 при заморозках на холодный мотор. Кальцинированый батарей, чувствует себя замечательно.
Однажды у меня отвалилась одна фаза с диодов, просадка по напруге была такая же. Нужно обмотки прозвонить, посмотреть на предмет плохого контакта. Какой генератор?
robopk
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2015 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Генератор Магнетти Марелли 14v65a
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2015 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да хоть ММ, хоть Дженерал Электрик, хоть Херсонский Электронмаш, разницы ни в конструкции, ни в проблемах нет! Мост проверили, вспомогательный проверили?
robopk
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2015 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу производителя-ответил на предидущее сообщение.Читайте то что пишут люди.
