Движок 1.4 поламался, типо
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
МИШОК
Авто: Fiat Doblo 1.4 T-Jet 2012
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2015 01:06    Заголовок сообщения: Движок 1.4 поламался, типо Ответить с цитатой
Был дым белый , планировал менять поршневую.
Завёл двигатель , прогрел до 50, и тут БУЛЬК, аж в салоне услышал и заглох движок.
Разобрали движок, а там сюрприз ! ! ! Пробило прокладку и тосол пошол в поршневую .
Две трещины , которые при покупке не видно , на сто и смотрели поршневую через свечное отвертие . Прокладку ставил бывший хозяин зная что есть трещина ! ! ! И не сказал об этом.
 Просмотрено:  421 раз(а)
 Просмотрено:  397 раз(а)
Последний раз редактировалось: МИШОК (Вс Ноя 08, 2015 08:09), всего редактировалось 4 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2015 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МИШОК
у TroF_911 есть по моему блок 1.4.
спроси у него!!
МИШОК
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2015 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
МИШОК
спроси у него!!
Я склоняюсь к покупке двигателя , с разборки.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2015 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МИШОК
Есть блок. Целый. После свапа на 1.6
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
МИШОК
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2015 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911 писал(а):
МИШОК
Спасибо за предложение, но думаю что будет дешевле купить движок с разборки.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2015 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МИШОК
Ну если разборка продаст блок меньше чем за 500 грн.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2015 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мотор 8-ми или 16-ти клапанник?
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2015 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
1.4 только 8 ми. Ето 1.6 был 2х вальный, но и тот вроди как 8ми клапаник.
МИШОК
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2015 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8-клапанный.
МИШОК
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2015 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911 писал(а):
МИШОК
В старом движке , есть сорваная резьба и обломанные шпильки.
Я думаю всё таки преобрести б/у двигатель.
МИШОК
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2015 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911 писал(а):
МИШОК
А что такое (извените не в курсе) свап ?
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2015 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МИШОК писал(а):
TroF_911 писал(а):
МИШОК
свап это замена на другой движок!!
МИШОК
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2015 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
МИШОК писал(а):
TroF_911 писал(а):
МИШОК
Спасибо! Понял. То же остануться детали от двигателя на продажу. Но это уже другая история.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2015 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МИШОК
Собстно, если блок менять, то какие детали останутся.
МИШОК
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2015 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911 писал(а):
МИШОК
Движок купленный установлю , а тот что стоял буду продовать..Голова на продажу и т.д.
Страница 1 из 4
