большая компресия fiat palio 1.0 8v
phantom
Авто: fiat palio 1.0 2005
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2015 09:27    Заголовок сообщения: большая компресия fiat palio 1.0 8v Ответить с цитатой
Подскажити пожалуйста проверял вчера компресию ,на холодную : 1-(18,1) ; 2-(17,7) ; 3-(15,0) ; 4-(18,1). на горячую : 1-(17,6) ; 2-(17,4) ; 3-(16,6) ; 4-(16,8 ),что можете сказать по поводу такой компресии,и нормальный ли разброс,может ли быть закоксовка,так как перед проверкой менял сальники клапанов,набиралось масло на поршне за ночь,могли при такой эксплуатации они закоксоваться или я не там рою,да ещё при проверке топливо не отключал?заранее благодарен за ответ.
igo 146
Авто: А Р 146
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2015 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це виглядає на масляну компресію
tel 0973243479 + (viber)
tel 0933369090
phantom
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2015 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так воно i е,тiльки як з нею боротись,розкоксовка керасiном,ацетоном i маслом поможе?
igo 146
Авто: А Р 146
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2015 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
або заміною кілець(якщо все вищевказане не до...бє двигун)
пробіг взагалі який(просто цікаво)
tel 0933369090
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2015 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phantom,а еще можно поборотся с масляной компрессией при помощи бубна и заклинаний...как ни тяжело но прийдется смирится с тем что двигло присмерти и поможет ему хирургическое вмешательство то биш полная разборка,дефектовка,замена колец как минимум и переборка головы,все сальники-прокладки тоже новые,затратное это дело но по другому никак
phantom
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
135 тысяч,это что показывает,а на сколько скрутили не знаю,машина покупал где то почти 10 месяцев назад,поршня были сухие и свечи выгореные идеально,мне кажется это я не поопытности довёл мотор до такого состояния.Первая проблемы была в нерабочем термостате,заклинил в открытом положении,я так проездил зиму и офигевал,что печка еле нагревалась,потом забился воздушный фильтр машина схавала масло ,переискал свою марку масла не нашёл,купил в магазине какой то бадяги и долил,после 200км начались приключения,дым,свечи никакие.А может быть такое что перед продажей влили какой то присадки что масло не пускала,сейчас влил новое чистое масло и начались приключения.
phantom
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2016 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прехал 10 тисяч,компресия высокая,машина не димит,компресия 19,5-18,сегодня был у мотористов,сказали что двигатель работает чисто и лезть туда не надо,а то как зацепит то зацепит,я вот хочу поменять сальники на коробке и коленвале те что возле маховика,незнаю какие,на бразилец литровый тяжело найти,не в плане деталь,а именно номиналы.
