Привет, всем читающим, создал данную тему что б выяснить причины шума подкапотного с двигом 1.5 ,и других видов шумов кузова в движении авто, ну и конечно методы борьбы с ним.
На данный момент заклеил потолок пенопластом но еще не одевал крышку так как хочу перетянуть.( к слову на скорости перед этим под крышей не хило свистело-так как там голый металл в 1 слой).
Сейчас занят устранением шума из под капота так как при повышенных оборотах ок 3000 нужно повышать голос при разговоре.
Прицепил под капот два слоя ватина-сильно тише не стало( есть ли смысл изолировать перегородку салон-моторный отсек из под капота и если есть то чем-так как на данный момент -там голый металл?)
А кто тебя надоумил использовать такие материалы - пенопласт, ватин? "Новая линия"?
Пенопласт страсть как любят мыши.
Ватин сначала гигроскопичный, затем вонючий, а в конце гнилой. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Смысл есть но делать надо специальными материалами для шумоизоляции тогда будет эффект. А лепить всякую фигню деньги на ветер. Проверено на своей машине. _________________ 0933444544 Александр
просто- "всякая фигня" есть под рукой-так как работаю на стройках
тут скорее вопрос в том что:
есть ли смысл вкладывать деньги если эффект будет низким
и то что может проблема не плохой шумке а излишнем шуме двигателя- искать причины устранения в нем( то есть там штаны обмотать или прокладку на штаны новою поставить-дыры в трубе вроде как заварил все
Есть смысл вот в чем:
- посмотреть состояние подушек двигателя;
- прожать под капотом всё железо, что можно прожать;
- почитать в инете о шумоизоляции (да хоть здесь - );
- маленько подумать после прочитанного;
- почитать бортовики тех, кто уже таким занимался (да хоть здесь - ) ;
- принять решение - надо оно тебе, или и так покатаешься. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
для машины любой, а тем более для уно у которого шумоизоляция это невиданное чудо - надо в первую очередь использовать виброизоляцию, а уж потом (если покажется мало) и шумоизоляцию. от тонкой битумной стпэшки в 3мм будет в разы больше толку чем от всякой ваты и прочей херни в 2см толщиной. загляни в старый бортовик музыкальной шкатулки Ромы крейзи666 ... там все очень толково и доходчиво описано. я видел разобраные двери с его уника - постучать по асфальту на дороге будет звонче чем по той двери, там шумка была такой что мэрсы курят в сторонке и это обычный литровый уно.
хочеш звуконепроницаемый кокон - раскошелься и будь готов к тому что уник прибавит в весе, причем неслабо прибавит. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
