Проблемы с роботом на ГП
Smartik
Авто: Мазда 6/Фиат ГП
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2015 11:37    Заголовок сообщения: Проблемы с роботом на ГП Ответить с цитатой
Всем привет.
На выходных появился глюк с роботом.
Ночью у нас сейчас +2 +3 градуса
Рассказываю что и как делаю.
- Открываю водительскую дверь (слышу звук гидронасоса секунд 15);
- Коробка на нейтрали (глушил так), завожу двигатель;
- Сразу включаю 1 - ю передачу - выскакивает чек трансмишн си хендбук джир анэвейлебл.
- слышу звук гидронасоса еще раз - после этого передача норм включается и никаких проблем в движении, все четко и вовремя переключается.
Если авто заглушить на передаче, то при попытке завести машину - стартер не крутит, выдает ошибку, раза с десятого можно авто завести.
Пробег сейчас 87000, взял авто недавно, менялось ли масло в коробке - не знаю.
Кто что посоветует?
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делать ТО и небольшую модернизацию роботу , если этого никогда не было, при минусе будут большие проблемы, там меняются прокладки на более устойчивые к нашему зимнему климату и еще чего то(уже не помню), я пару лет назад встрял на 500 у.е., зимой при -24 потек робот, сейчас зимой глушу только на нейтралке(проблем ноль), но на ТО(робота) опять поеду,все таки время прошло немалое, а процедуру советуют делать раз в год.
п.с. а если стартер не крутит это проблема не робота ИМХО. У меня всегда заводилась с полоборота, но вот робот пищал "Чек трансмишен" Wink
Smartik
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2015 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем ездил я к оф. диллеру, долили масло в насос, поменяли масло в коробке, чуть подтекает как я понял гидронасос, но не критично, сказали не трогать. Суть не в этом - проблема у них не проявилась, авто у них было 2 дня.
В целом проблема осталась, через день утром проявляется. Сегодня - хуже. Утром завожу машину, включаю 1-ю, как обычно вылазит ошибка - чек трансшишшн, гир анэвейлебл, ну думаю ладно, покурю. Смотрю - ошибка дальше горит, не гаснет. Я глушу движок, опять завожу, включаю 1-ю - реакции ноль, ни ошибок, ни 1-я не включается, вообще ничего. При попытке включить ручной режим - бортовой пищит, но ошибка не загорается. Несколько раз заглушил - завел, и передача воткнулась.
Ребята, посоветуйте что-то.
Madcat
Авто: Punto Evo, спроба №2
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2015 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Послати нафіг оф. дилера і піти до людей, які в тому тямлять.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2015 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если уровень жидкости в приводе нормальный, нужно сделать калибровку
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2015 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот на 147-й афле "ОФ" при снятии и проверке робота даже не заметили, что лопнул шланг высокого давления, который с насоса идёт. сказали: робот в полном порядке, проблема внутри коробки. только я эту "проблему внутри коробки" так и не обнаружил, хоть и пришлось разобрать.
вот меня и смущает это спокойствие при диагнозе
не трогать пока совсем не ёкнецца, ну чтоб ремонт дороже вышел, или как?
пусть таки скажут, что значит "подтекает" и где он "подтекает".
Smartik
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2015 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремонт этого "подтекания" оценили в 6000 грн.
Записался к ним на четверг, как советовали выше - откалибровать робот, а там уже смотреть буду, если ничего не поможет - буду в Киев к Летуну отвозить.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2015 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
6000 грн, цифра у них одна на все случаи жизни Smile на все марки машин Smile
казлы. если там тоже шланг - то обойдётся гораздо дешевле.
ClearSky
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2015 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще страшно на этом роботе ездить... Вот дергается при торможении машина, надо бы полезть посмотреть, но у нас в городе некому это сделать, а вот такие разговоры типа "что-то где-то как-то" - я такого не принимаю. Поэтому езжу дальше, пока машина едет))
У меня скоро ТО, собираюсь масло в коробке менять (44 тыс) , а что за масло в этом чудо-насосе?
"откалибровать робот" - я 2 раза калибровал, по ощущениям, сильно сомневаюсь что это дает хоть какой-либо реальный эффект, если там вообще что-то калибруется... ))
Fiat Grande Punto (2013 г.в. 1,4 типтроник)
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2015 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы у 147 лопнул шланг высокого давления селеспида- под ней бы была нехуевая лужа, которую незаметить нереально.
А у гп/ панда подобных селиков бежит жидкость через один из датчиков, тот, что над насосом. Это не нормально, но многие так и ездят.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2015 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 147 частично расползлась армировка, сцало тоненько на коробку. весь коробас в гамне. віяснилось єто аж после перебора коробки и установки робота на место, при включении - обнаружилась струя.
как этого не отследили "официалы" - не понятно.
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2015 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
50 бар... Армировка... Тоненько сцало...
(ц) Дж. Кларксон.
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2015 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был у вас сравнительно недалеко вроде человек разбирающийся,но где он сейчас
http://www.fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=614122#614122
и ещё в Днепре и Одессе толковые вроде как были http://www.fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=624028#624028
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Smartik
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2015 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий, который в Одессе уже этим не занимается, я ему звонил. Еду в субботу в Киев к Летуну, решил не связываться больше с официальщиками, это именно тот случай, когда надежды на них нет.
ClearSky
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2015 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smartik, вот и я решил, когда поломается поеду сразу к Летуну. А до тех пор буду ездить, пока не станет намертво.
Кстати, у всех этот насос издает стремные звуки после проворачивания ключа? Это нормальный визг? Я не встречал автомобилей с такими же "особенностями".
