Про ABS.
fan_ac_dc
Авто: Фиат Палио 1.2i
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 05:24    Заголовок сообщения: Про ABS. Ответить с цитатой
Вчера взял у супруги Палио для поездить,а у неё горит лампочка ABS. Причём ,как заводишь-гаснет,но после первых торможений загорается и горит постоянно(ABS не работает!). Куда смотреть? Что можно продиагностировать в гараже самому? Предохранитель глянул-целый.
За десять минут можно доехать куда угодно,если ехать достаточно быстро.
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если б предохраниель бил не целий лампочка б не горела, проверяй датчики на обрив
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
fan_ac_dc
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2015 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Визуально всё целое. Датчики на месте,провода не потёртые и все подсоединены...
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2015 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Целость вы визуально проверили, или инструментально? На колодках датчики износа есть?
fan_ac_dc
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2015 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, Александр Васильевич. Датчиков на колодках нет и не было. Колодки меняные весной и пробег не более 10.000км. Проверял целостность визуально и соединения путём размыкания.Хммм... Супруга позвонила с утра и сказала,что за сегодняшнюю дорогу на работу лампочка не загорелась. Всё-таки где-то контакт плохой?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2015 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проводники в кабеле к датчикам часто не медные, обрыв бывает внутри, не видно никак, кроме как тестером при терзании кабеля во все стороны.
fan_ac_dc
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2015 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Проверю тестером.
