Сиена - 3 топливных насоса за год!!! ( проблема)
Sirsas
Авто: Fiat Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2007 21:12    Заголовок сообщения: Сиена - 3 топливных насоса за год!!! ( проблема) Ответить с цитатой
Сразу оговорюсь, проблема не у меня... тфу-тфу-тфу
У соседа по даче с Сиенкой проблема вылезла в первый год эксплуатации. В течение этого года заменил 3топливных фильтра(по гарантии) и четвертый на сервис ехать не стал, поставил бошевский.
На сервисе по ходу делали замену не вникая в причины неисправности ( мое мнение)
Сосед думает ,что неисправна система улавливания паров и возврат в бак (на четверке вродь так называлась Smile ) А думает потому что при открывании крышки бака происходит очень сильное всасывание воздуха.
Может кто знает причины именно всасывания воздуха в бак, бо и у меня сильно свистит ( в Добло еле слышно)
Переживаю я Rolling Eyes
Последний раз редактировалось: Sirsas (Пн Авг 13, 2007 23:01), всего редактировалось 1 раз
Vlad
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2007 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня то-же самое. И думаю, что это нормальная работа.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2007 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой,чавой-то там не так! Система СУПБ-замкнутая,при работе давление установившееся,при надобности клапан сбрасывает лишнее,причем здесь фильтр?
Sirsas
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2007 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Embarassed Embarassed Embarassed премного извеняюсь Smile
я написал "фильтра"?...
кхе-кхе.... Embarassed а имел в виду НАСОС
именно ТОПЛИВНЫЙ НАСОС Smile
Звиняйте Oops!
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2007 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шутки у Вас...
