В Brava плавятся контакты на багажнике
Дима
Авто: brava 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2007 01:20    Заголовок сообщения: В Brava плавятся контакты на багажнике Ответить с цитатой
На браве питание для задней печки (на стекле) и для заднего дворника подаётся через группу из 4-х контактов слева по ходу движения, питание на "Стоп" использует другую группу из 2-х контактов справа. Так вот, те контакты, которые слева начали дико греться, сначала оплавился самый правый контакт, я его восстановил, сняв с машины, повреждения были незначительны, зашкурил, протёр спиртом немного подровнял... Это при использовании заднего дворника. Дальше - больше. Контакт стал грется сильнее и снова расплавился, уже сильнее, расплавив и верхний контаки (с пружинкой который). Я снова снял контакты, теперь и верхние и нижние, снова восстановил (восстанавливал аккуратно, толщину пластинок не уменьшил, площадь соприкосновения тоже), поставил на место, поездил неделю, не пользуясь задним дворником вообще, потом почуял странный запах сзади, открыл багажник, а контакты, 2 правых из левого контактного блока, и сверху и снизу в расплавленной пластмассе, как тапочки в бетоне Evil or Very Mad Контакты восстановлению не подлежат, нодумал купить новые, но опасаюсь что после установки снова сгорят, а стоят 20 баксов. Предохранители все в норме, номиналы правильные, ни один не сгорел. Что случилось, посаветуйте что делать? Confused
Перед последним перегревом давал поездить сестре на 2 дня, но она клянётся (довольно убедительно) что задний дворник, как и печку не включала...
Кто поможет тому конечно же миллион баксов, дачу и вертолёт впридачу... Wink
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2007 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ищи КЗ, вернее, что то слишком большой ток потребляет :
клеммы обогревателя коснулись рамки стекла - металл, накоротко.
амперметром надо проверить какой именно узел подкорачивает там и рыть дальше.
обогреватель тянет где-то 4 Ампера, дворник примерно так же но это во ВКЛЮЧЕННОМ состоянии
Djfj
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2007 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вообже отказался от этих контактов и сделал проводку в обвод
Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
