Не заводится машина
folkon84
Авто: Fiat Fiorino 1.4 бензин
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2015 09:05    Заголовок сообщения: Не заводится машина Ответить с цитатой
Ребят помогите! Вообщем ситуация такая. Машинка до вчерашнего дня работала нормально. Вчера сел и попытался завести аппарат. Вставил ключ в замок зажигания, провернул в первое положение (загорелись контрольные лампы и очухались стрелки приборов, вообщем все как и должно быть), далее повернул во второе положение(старт) и машина даже не пыталась завестись, в то же время потухла вся приборка. Достаю ключ, стрелки приборов не падают, то есть как будто зависон какой. Через некоторое время сами падают и начинает их колбасить в обратную сторону БЕЗ ключа. Я снова вставляю ключ, проворачиваю в первое положение и уже НЕ загораются контрольные лампы (стрелки уже точно не помню реагировали или нет на провороты ключа), ключ далее в положение старт, но машина как стояла так и стоит, тока что-то гудит слабо. Я отключил акум, немного прочистил минусовую клему, подключил снова, открываю дверь и начинаются глюки с часами и пробегом, они то тухнут то показываются, кроме того то загорается желтая подсветка экранчика, то опять гаснет, то есть происходят ваще какие-то непонятные вещи. На акуме глянул индикатор зарядки - зеленый. Ну вот что приметил - в последнии дни машина плохо заводилась, думал что акум садится. Подскажите куда копать, что смотреть?
Роман1983
Авто: Пежо Біпер 1.4 HDI
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2015 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Було таке недавно на Біпері. Також думав, що акумулятор сів повністю. Зняв і почистив гарно клеми, і з`єднання клем на акумуляторі. І все. Завелась!
demetrio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2015 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень похоже на плохой контакт. Посмотри контакты на а/б и дальше в коробке с предохранителями (возле а/б). Проверь напряжение на а/б, лампочка лампочкой, а тестер надежней. Удачи
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2015 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго!
Я в электрике конечно не силён,но думаю что это масса мозги парит!И парит где то в районе кузов-аккумулятор!А ещё может быть как на Жигулях,у кого были должны помнить,как масса морочила голову в районе коробка-кузов снизу!Не может быть такого и тут,только в другом месте?
Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
folkon84
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2015 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем зачистил я хорошо контакты на аккумуляторе(плюс и минус). Была небольшая пленка окисла на плюсовой клемме. После зачистки стало работать магнитола, при повороте ключа в положение зажигания начали загоратся все контрольные лампы, но при повороте ключ на старт все тухнет. Пару раз так пытался завести. Сейчас же ситуация выглядит следующим образом - при повороте ключа в положение зажигания начинает быстро моргать лампа стартера, затем загораются все контрольные лампочки, при повороте ключа на старт начинает щелкать реле (звук шел из коробки предохранителей, что в моторном отсеке возле акб). Пытаться копать коробку с предохранителями или все же смотреть минусовой провод с акб на кузов? И еще важный момент - бортовой компьютер пишет Fuel cut off (топливо отключено)
Terraplus
Авто: C4 Cactus
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2015 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все симптомы на мертвый аккум. Или плохой контакт клемм. Но если они зачищены... Остаётся перекинуть аккумулятор с другой машины. Или поставить на зарядку этот.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2015 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
folkon84
Проверь провод "массы" от минусовой клемы на кузов и на КПП.
Убери окись и обтяни болты.
folkon84
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2015 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за подсказки! Оказалось все более чем просто - мертвый акум. Хотя при простой проверке показывал напряжение 12,7 вольта и индикатор заряда на акуме был зеленым (это собственно говоря и сбило с правильного пути). Решил все же проверить напрягу при включении зажигания и старта - оказалось, что сильно проседает напряжение уже при первом положении ключа, вольтметр показывал не более чем 4 вольта. В связи с этим вопрос - стоит ли восстанавливать аккумулятор с конвеера FITOPECI (7 лет акуму) или же лучше купить новый? Кто-нибудь процедуру восстановления делал? Насколько это целесообразно?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2015 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели тусклая приборка при старте не подсказывала вам ничего? Совсем недавно писалось про НАПРЯЖЕНИЯ на АКБ в разных режимах, почему не любопытны, не читаете, не интересуетесь? Или "а интернет зачем???" Но в степи под Херсоном его может и не быть!
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2015 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока не запечëт - с печи невскочешь !
Leon76
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2015 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня когдато такое было , что глазок на аккуме совсем зелëный был , а оказалось , что банально залип поплавок !
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2015 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Довольно частое явление!
И ещё, в глазке показывается степень зарядки всего одной банки, а не всей АКБ. То, что одна из банок может быть коротнутая - глазок не покажет (если не энта банка, конечно!)
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2015 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там к аккумулятору +вая клема (что спереди), со временем перестаёт защёлкиваться и болтается...поэтому периодически машинка тож не заводится, правда, в моём случае, она вообще не реагирует на поворот ключа зажигания. А как поправишь клему, прижмёшь - то сразу реагирует, заводиться....Наверное, буду клему менять, а то заводская - неудобная, отстаёт... Rolling Eyes
Sasha_bor
Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2015 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
folkon84 писал(а):
... - стоит ли восстанавливать аккумулятор с конвеера FITOPECI (7 лет акуму) или же лучше купить новый? Кто-нибудь процедуру восстановления делал? Насколько это целесообразно?
Для использования в машине - не стот. Для подсветки в гараже - можно попробовать. Я два раза восстанавливал - только кислоту воду и время зря потратил. Если посыпался - промоеш одну банку то через месяц посыпится в другой, тем более зима на носу и 7 лет работы это уже предел.
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 за замену, умер - так умер! Twisted Evil
