stas200644 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2015 Сообщения: 35 Откуда: ДНЕПРОПЕТРОВСК
Авто: ALFA ROMEO 33
Добавлено: Чт Окт 15, 2015 11:37 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста!!!!! |
| Такая проблема фиат крома 2,0, но не отом делал кап ремонт двигателя, кольца шмольца и.т.д. когда собрал двигатель не можем завести и все иногда что-то там схватит не в такт, ремень грм даже и не спрашивать все гуд! НО ВОТ ВОПРОС!!! мне все говорят что я не правильно поставил маховик! может ли такое быть кто знает и из чего считает обороты датчик тот-что на кпп? из венца?? не понимаю абсолютно?? кто что знает подскажите! |
stas200644 Amico
Авто: ALFA ROMEO 33
Добавлено: Чт Окт 15, 2015 11:38 Заголовок сообщения: |
| забыл мозги DIgiplex med420 |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25285 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Окт 15, 2015 11:40 Заголовок сообщения: |
имеется ввиду датчик положения коленвала, который на колоколе стоит? он считает обороты по зубам на маховике. если перевернул на 180° - правильно говорят, не заведёшь.
ты уточни шо за мотор там стоит и шо за впрыск.
бо на известных мне кромах я не видел там ДПКВ, только на шкиве коленвала, ну иногда и датчик фаз на трамблёре  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
stas200644 Amico
Авто: ALFA ROMEO 33
Добавлено: Чт Окт 15, 2015 11:45 Заголовок сообщения: |
| да тот что на колоколе |
Добавлено: Чт Окт 15, 2015 11:46 Заголовок сообщения: |
ну так проверь возьми: поставь р.валы по меткам и посмотри шо будет видно в окошке на коробке.
если нифуя - значит проибл ты установку маховика  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
stas200644 Amico
Авто: ALFA ROMEO 33
| двиг 834 |
stas200644 Amico
Авто: ALFA ROMEO 33
Добавлено: Чт Окт 15, 2015 11:47 Заголовок сообщения: |
| а где окошко нет там на кпп его |
stas200644 Amico
Авто: ALFA ROMEO 33
Добавлено: Чт Окт 15, 2015 11:49 Заголовок сообщения: |
| датчика фаз на трамблере тож нет у меня( |
Добавлено: Чт Окт 15, 2015 12:25 Заголовок сообщения: |
хреново, без окошка не проверить установку маховика.
давай, раз такое дело, проверимся по меткам ГРМ. не претендую на звание "самого умного", но чтоб мы наверняка убедились, что там таки всё пучком. бо пришлось повидать вариантов...даже на машинах, которые САМИ ПРИЕХАЛИ
опиши, пожалуйста, подробно, как для детсадовского воспитанника, порядок установки ремня и где какие метки шо куда  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
stas200644 Amico
Авто: ALFA ROMEO 33
Добавлено: Чт Окт 15, 2015 12:30 Заголовок сообщения: |
| блин ну по грм уже не раз менял и сейчас так же поставил нижняя метка и на разпредах в окошках по центру |
stas200644 Amico
Авто: ALFA ROMEO 33
| ну и понятно что первый стоит в в.м.т. |
Добавлено: Чт Окт 15, 2015 12:33 Заголовок сообщения: |
что "нижняя метка"? конкретно, пожалуйста. да, придираюсь, бо повторю: видел варианты такие, шо шуба сама в трусы заправляется  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
stas200644 Amico
Авто: ALFA ROMEO 33
| просто очень много мнений и здесь на форуме тоже по поводу правильности маховика одни говорят что пофиг, вторые что есть разница |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Чт Окт 15, 2015 12:34 Заголовок сообщения: |
а искру подает на 4-й ?
Я темпу 2 дня когдато заводил, провернуло бегунок. |
stas200644 Amico
Авто: ALFA ROMEO 33
| ну нижняя в вверх по стрелочке |
