fiat ducato 2008 проблема.
serhiy752
Авто: fiat ducato
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2015 14:58    Заголовок сообщения: fiat ducato 2008 проблема. Ответить с цитатой
всім доброго дня.появилась у мене проблема з запуском двигуна,може 5 разів запуститись добре а 6 раз таке враження шо працює 2 циліндра і нереагує на педаль газу після цього я глушу і пробую завести то за 5 6 раз заведеться нормально але піде сильний дим з вихлопної труби.якшо заведеться погано то буває шо за 30 секунд поганої роботи двигуна воно проходить саме і мотор працює добре але має тягу ривками тоді приходиться глушити і при слідуючому запуску тяга появляється.проблема присутьня при закритому і відкритому клапані EGR.ошибок невибиває ніяких по сервісах розводять руками,машину лишав навіть на тиждень в сервісі і причину незнайши.свічки накалу працюють всі провіряли.
