двигатель не заводится
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2015 20:33    Заголовок сообщения: двигатель не заводится Ответить с цитатой
друзья добрый вечер.случилась у меня неприятность.утром вчера завёлся с пол тычка поехал на работу .поставил машину на стоянке. пришёл в конце дня сел за руль вкл.зажигание всё как обычно и тут засада стартер крутит а мотор не заводится.мучил его с пол часа так и не завёл.ни чеков ни каких то миганий на табло не было.плюнул поехал домой на маршрутке.с утра взял ноут и елем 37 подключил было 2 ошибки 1600 и 0380 подчистил давай крутить стартером так и не завёл ни фига.вобщем даже не хватает и дыма с трубы не кидает я в роспачи куда смотреть может у кого было что то подобное.подскажите плиз советом а то беда .да ещё когда крутит стартер клацает реле в блоке предохранителей постоянно
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2015 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте с газом в пол заводить. А что за ошибка 1600?
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2015 22:28    Заголовок сообщения: Re: двигатель не заводится Ответить с цитатой
а с толкача не пробывал?
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2015 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssIIа с толкача не пробывал?не пробывал ещё.а с толкача ремню нечего не будет?сегодня хочу свечи проверить.
Alex_Bryk
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 multijet, 105 к.с. 2006p.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2015 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по помилці 1600 "Разрыв или короткое замыкание в цепи источника питания в течении 3 секунд". Причини 1.Разрыв в цепи источника питания.
2.ЭБУ
Знайшо таке в мережі інтєрнєт. Може допоможе.
А Стартер в"яло круте? З буксача бажано не запускати, може наробити ділов.
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2015 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij спасибо за совет.приехал к машине утром взял другой аккумулятор проверил реле и свечи всё работает крутнул стартером не завелся хотел уже снимать датчик коленвала прозванивать ну и реле регулятор на рампе снимать на сеточку смотреть.потом вспомнил что на форуме Leha-Zelenij написал попробывать с полным газом заводить.нажал на газкрутнул стартером и о чудо сполтычка завелась .заглушил и сразу завёл без газа вобщем что завелась это хорошо но что это было хотелось бы знать
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не будет, я иногда на задней передачи авто заводил )) когда крюка не было )) или горка вниз была..но это было пару раз..чтоб до сто доехать.
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2015 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня опять то заводится то не заводится. что делать где находится датчик коленвала .как к нему добраться.опять пару раз после заводки мигала спиралька наверно буду все свечи выкручевать и кидать их на аккумулятор Crying or Very sad Embarassed
@Саня@
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2015 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи можете не выкручивая проверить!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=56723&start=90
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2015 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня опять то заводится то не заводится. что делать где находится датчик коленвала .как к нему добраться.опять пару раз после заводки мигала спиралька наверно буду все свечи выкручивать и кидать их на аккумулятор Crying or Very sad Embarassed
Спиралька мигает ДО начала вращения КВ или после? Если ДО, то ДПКВ никаким образом не крайний. Он работает только при вращении КВ, вернее- если при вращении КВ все мертвое, на него следует обратить внимание, о создает глобальную ошибку, не позволяющую работать двигателю ваааще.
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2015 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ до самых свечей я всё проверил. на реле приходит с реле на 4 -ре свечи выходит а вот как они там калятся хрен его знает.ещё вроде заметил что если заводить не сразу как потухла спиралька а через
секунд 10 то заводится с полутыка
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2015 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мигает после того как двигатель уже запустился
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2015 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у датчика кв какое сопротивление должно быть и как его найти.я так понял что он справа возле шкива к.вала
@Саня@
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2015 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот именно! Я в нете посмотрел как проверяют свечи не снимая с автомобиля.
https://www.youtube.com/watch?v=pt5-O-7EIZ4
Только я вторым концом не к свечи (так как тяжело туда добратся), а в розёмы где отметил на фото желтым!
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
три дня всё было нормально заводилась с полпинка.сегодня приехал с работы к гаражу заглушил открыл ворота сел заводить стартер крутит шо дурной машина не заводится 5 или 6 раз крутил полный ноль а 7-й раз с полутыка.блин хуже всего когда работает и не работает.куда дальше смотреть .где этот датчик кв находится как его снять кто снимал хелп Diablo
