Шарящим в TIPO помогите !
INJEKToR
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2015 09:31    Заголовок сообщения: Шарящим в TIPO помогите ! Ответить с цитатой
Хочу пригнать донора для своего фиата типо 1.7д 1992 год
какая разница в 1.7 д 1992год и 1.6 sx 1994год все подойдет кузов и тд?
Двигатель и коробку планирую продавать
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2015 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что ты именно хочешь с донора снять ? Салон и кузов одинаковые а под капотом и ходовая разная .
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2015 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
Ходовка будет одинаковая.
INJEKToR
Разница - мотор с впрыском, КПП, стартер (бендикс), чуток отличается геныч (шкив, вылет, уши крепления смещены), насос ГУР с кронштейном, моторная проводка и то что идет на впрыск, панель приборов, топливозаборник и то не факт.
Дальше все такое-же.
igo 146
Авто: А Р 146
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2015 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо пхати все з донора то все стає кузова однакові
tel 0973243479 + (viber)
tel 0933369090
cyxap
Авто: Fiat Tipo 93г. 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 06, 2015 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 1.6 89 года брал 1.6 93 года. Перекидал всё кроме передней балки. Для каких целей донора собираетесь покупать ?
835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Сварка кузова 0977339309 Винница
INJEKToR
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2015 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
донор нужен для переварки кузова тк полностью дно сгнило а если быть точным то лонжероны задние арки и тд ремонту не подлежит а двигатель коробку и все остальное что не подходит продам)
Последний раз редактировалось: INJEKToR (Вс Ноя 08, 2015 12:40), всего редактировалось 1 раз
INJEKToR
Авто: Fiat Tipo
тк в зеленом цвете нету машин( увы для донора
Vaschek
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2015 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое впечатление шо их вообще нету (не то шо в зеленом)
на оттомото пл- аж 4 типо
на мобайл де - 21 типо
на автодигас лв - 0 типо
Unknown
Жаба на болотi Крила розвела.
INJEKToR
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2015 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vaschek
та да уже выхода нету придеться гнать любой живой цвет и переваривать!) остальное продавать
cyxap
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2015 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В твоем случае лучше переварить стакан с номером будет проще, вперед на стык поперечки и метр вправо (по срединке гдето) и никто не доебется. У меня кузов с донора купили так сделали.
А если начнешь всё переваривать будет сильный гемор.
Ещё как вариант просто поварить машину, у меня днище 4 пласта железа самопал. Ланжероны самодельные можно сделать, посмотри инфы много в инете. Себе сзади делал самодельные вставки крыла и бризговика да и сраку варил под запаской. Если у самого есть возможность поварить, то сварка будет выгоднее и менее геморно.
igo 146
Авто: А Р 146
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2015 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unknown
З тих 21 німецьких може знайдетьсящось варте уваги
Поляка небрав би бо переважно дуже потаскані
tel 0933369090
