Romko Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Чт Окт 29, 2015 10:04 Заголовок сообщения: |
Yzz
показания борт -компа не проверял никогда - да и нах это было нужно когда бензин по 11 был ))).... - само собой что погрешность есть +- пол литры - у кого в плюс у кого в минус
вообще то борт комп счиитает расход базируясь от времени впрыска(открытия форсунок),.. или вы думаете в бенз магистрали датчик стоит , когда машина на газу при идеальной настройке время открытия бензиновых форс должно совпадать с аналогичным режимом на бензе (бенз. комп. дальше думает что работает на бензине - только газовый комп подкидает газ - соответственно пересчитывая время открытия газ. форс. - на базе бензинового ) - потому показания борт компа можна принять за правду... - но это так мат часть)))
свою установку уже давно отбил так как ставил сам и обошлось мне BRC+бу балон + магистрали и т.д. в 10 тыс грн приблизительно
- да -сейчас при цене газа ближе к 11 -это не очень выгодное капиталовложение... - но решать Вам _________________ Слава Україні!! |
Androsh Италолюбитель
Возраст: 63 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.09.2015 Сообщения: 64 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Linea T-Jet 2012 г.
Добавлено: Чт Окт 29, 2015 14:38 Заголовок сообщения: |
Yzz писал(а): | Romko
А вы когда нибудь проверяли показания бортового компа? Я недавно проверил (по жадности). На выходе: по компу - 7.3, в реале при заливке да полного - 6,6. Комп гонит? Или я все же катализатором довел до такого расхода. Повторюсь это С/Ц на T-JET. При газе показания компа во внимание тоже брать нельзя, он (борт) считает бензин который гоняет насос по кругу, а газок идет по другому пути. |
Не в курсе, что он там считает, но любопытно отметить, что на бензине у меня бортовой комп средний расход показывал (по городу) 8,5-9,0 литра. Сразу после установки ГБО бортовик стал показывать средний расход в районе 10-10,5 л, что, в принципе, соответствует реальности.
По вопросу топикстартера. У меня на турбированной Линее стоит PRIDE, форсунки AEB, редуктор Tomasetto Arctic. Гарантия на все - 3 года. Валит нормально, особого уменьшения приемистости не заметил. Единственный нюанс - при 4000 об/мин настроен автоматом переход на бензин для уменьшения тепловой нагрузки на клапана. Но я не "гонщик" и редко до таких оборотов раскручиваю. Мое мнение - есть смысл ставить. |
Ромвн Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.05.2010 Сообщения: 170 Откуда: Киев
Авто: FIAT Linea 1.4 2013
Добавлено: Чт Окт 06, 2016 12:51 Заголовок сообщения: |
Всем знатокам доброго дня! Судя по теме - люди с ГБО столкнулись не понаслышке. Нужен совет. Поставил ГБО ..4-е поколение...GFI ( BRC бюджет) ...Все вроде хорошо, но иногда глохнет, при выжатом сцеплении например, с горки катишься..и на тебе....Свечи заменил, дросельную заслонку почистил, следуя совету установщиков ГБО. Машина: Linea 2013, 1,4см3 77л.с. Кто чего посоветует или сталкивался с подобным?! _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун |
Добавлено: Чт Окт 06, 2016 14:40 Заголовок сообщения: |
Ромвн писал(а): | Всем знатокам доброго дня! Судя по теме - люди с ГБО столкнулись не понаслышке. Нужен совет. Поставил ГБО ..4-е поколение...GFI ( BRC бюджет) ...Все вроде хорошо, но иногда глохнет, при выжатом сцеплении например, с горки катишься..и на тебе....Свечи заменил, дросельную заслонку почистил, следуя совету установщиков ГБО. Машина: Linea 2013, 1,4см3 77л.с. Кто чего посоветует или сталкивался с подобным?! |
Кроме этих "советов" ГБО-шники еще делали что-то? Комп подключали? Это чисто ихний косяк и пусть не соскакивают. Сажай их представителя себе в машину с компом и катайтесь полдня... с горки, на горку и т.д. и т.п., пусть настраивает. |
Ромвн Италофан
Добавлено: Чт Окт 06, 2016 14:45 Заголовок сообщения: |
Регулировали подачу газа...перезаливали прогу в мозгах. прошло 3 недели и.....вчера опять повторилось. при переходе на 2 передачу. _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун |
типосятина Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Чт Окт 06, 2016 15:32 Заголовок сообщения: |
Какие форсунки стоят?
Вот так всегда - люди дешевую хрень поставят, а она их потом трахает. |
Ромвн Италофан
Добавлено: Чт Окт 06, 2016 15:53 Заголовок сообщения: |
Дык там, комплект полный от GFI (BRC), а не сборная солянка. _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун |
Viks Amico
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.09.2016 Сообщения: 34 Откуда: Борисполь
Добавлено: Сб Ноя 26, 2016 11:56 Заголовок сообщения: |
Спрошу у "газированных" товарищей : после установки ГБО-4 (ставил весной, по теплу),
сейчас, при похолодании, на холодную стартер крутит раза в 3-4 дольше для запуска, запускается на бензине всегда, переключается по температуре. На горячую проблем никаких! Вроде-бы ни на что не влияет, но жутко раздражает.
Оборудование:
мозги - LPG Tech
редуктор - Шарк
ф-ки - Барракуда
Кому "парить мозгИ" , себе ? |
Добавлено: Сб Ноя 26, 2016 12:09 Заголовок сообщения: |
Viks писал(а): | Спрошу у "газированных" товарищей : после установки ГБО-4 (ставил весной, по теплу),
Оборудование:
мозги - LPG Tech
редуктор - Шарк
ф-ки - Барракуда
Сами пишете: "запускается на бензине всегда". Т.е. ГБО ни при чем. Свечи, бензиновые форсунки... копайте в этом направлении. Качество бензина тоже, кстати. |
Viks Amico
Добавлено: Сб Ноя 26, 2016 12:15 Заголовок сообщения: |
Бензин ОККО-Пульс. Форсунки ? При пробеге 32 тыс ?????????????
Кстати, у товарища на Линии(которую мы забрали В Крыму) та же проблема, ставили ГБО в одно время и у одного мастера |
Добавлено: Пн Ноя 28, 2016 18:07 Заголовок сообщения: |
Viks
- травит мембранна редуктора - газ скапливается во впуске и с утра очень богатая смесь - хреново заводится;
- травят форсунки
- хреновая настройка - плывут самоадаптивные параметры блока: бенз. коррекция сильно уходит в "-" или в "+" - c утра на бензине блок дает неправильную порцию бензы - и туго заводится (у меня было такое на БРС) _________________ Слава Україні!! |
Viks Amico
