Течь радиатора
demonkol
Авто: Doblo 1.9 mjtd 105 hp
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2015 13:12    Заголовок сообщения: Течь радиатора Ответить с цитатой
Начало подтекать с радиатора, когда сняли увидели как в том месте куда упирается подушка вентилятора оттуда и подтекает. Получается эта подушка перетирает соту радиатора. У кого то такое было? Что делали как устраняли чтобы не терлось? Что посоветуете? Фото не моё, не фотографировал, но все также.
 Просмотрено:  500 раз(а)
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2015 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена радиатора - это решение проблемы.Ничего не делая выхаживает 300 тыс.км.Такова конструкция у фиата системы охлаждения.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2015 19:50    Заголовок сообщения: Re: Течь радиатора Ответить с цитатой
вирізаєш ножницями по металу пошкоджену трубку (вважай, там їх дві, а не одна суцільна по ширині). Обчищаєш десь 5см від алюмстрічки. Плоскими, тонкими плоскогубцями завертаєш трубку по колу, накінець чуть зажати. Постав гайку між радіатором та каркасом вентилятора (у мене 8мм). Щоб не бряжчало: візьми полоску резини вдвоє і просунь між радіатором та вентилятором. Уже більше 10тис - норма.
PSV
Авто: Fiat Doblo 1.9
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2015 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радиатор не выдерживает соли на дорогах зимой. На шестой год сгнил. Только замена.
Коррозия радиатор снаружи
 Просмотрено:  407 раз(а)
cjmex
Авто: Doblo 1.9Mjet 08'
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2015 22:52    Заголовок сообщения: Re: Течь радиатора Ответить с цитатой
Было тоже самое. Решилось заливкой присадки от Hi-Gear для устранения течи радиаторов в расширительный бачок. Третий год, 63 тык - полет нормальный. Покупал в Эпицентре.
якуб
Авто: FIAT DOBLO 1.9 MultiJet 2009 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 11, 2017 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто менял радиатор, подскажите, кто каких производителей (марок) ставил и от каких лучше отказаться (по опыту)?
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Апр 12, 2017 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начал потеть радиатор на Саманде.
Шо я только в него модного не лил и не пхал...
Эффект абсолютно обратный,всё в дерьме, но ссыть ещё сильнее.
При разгрузке системы ссыть маленько меньше.
Кароч,если уписялси-только на лом.
Качество,гарантия.
