Zapadenec Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.04.2013 Сообщения: 727 Откуда: Украина
Авто: Fiat Tempra SW 1.8 1993
Добавлено: Вс Окт 04, 2015 18:23 Заголовок сообщения: Tempra 1.8 хлещет масло из под трамблера. |
Из под трамблера хлещет масло, там вроде какая то прокладка. На екзисте вроде под заказ была, но сказали сто не привезут. Как выйти из положения? От чего подойдет? можно ли сделать самаму?
_________________ тел.0974431633, 0934431633 |
Добавлено: Вс Окт 04, 2015 18:44 Заголовок сообщения: |
какая прокладка? Кольцо резиновое - да. Его менять обязательно. Прокладок никогда не видел, может такая и существует в природе, но нафиг она нужна там?
Добавлено: Вс Окт 04, 2015 19:07 Заголовок сообщения: |
трамблёр, вообще то, не прямо на голову надет. Внимательно посмотри.
у богатых свои причуды...
Десятки машин ездят без нее, но это ж страшный колхоз! Конечно нужно купить за 12 баксов, обязательно прям
Добавлено: Вс Окт 04, 2015 19:17 Заголовок сообщения: |
какое там колечко должно быть, на екзисте по схеме ничего нету...
roma_Roma Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2009 Сообщения: 1031 Откуда: закарпатская обл.
Добавлено: Вс Окт 04, 2015 21:05 Заголовок сообщения: |
там идет кольцо и сальник в корпусе трамблера
_________________ народ
запчасти для фиатов
по доступных ценах |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Окт 04, 2015 21:30 Заголовок сообщения: |
Zapadenec
кольцо под номером 7 (9 938 590)
65.68 KB |
392 раз(а) |
Добавлено: Вс Окт 04, 2015 21:32 Заголовок сообщения: |
В трамблере сухо. Утечка где то между ним и головкой. Если не сложно ткните в кольцо и сальник. Номер? А еще лучше где купить? Буду очень плагодарен.
Добавлено: Вс Окт 04, 2015 21:34 Заголовок сообщения: |
Пока писал выложили схему спасибо
Но по логике опять же- если бы не держало кольцо, масло было бы внутри трамблера...
Добавлено: Вс Окт 04, 2015 21:35 Заголовок сообщения: |
не то пальто, кольцо напялено снаружи трамблёра, в той части, шо в кронштейн запихивается.
Добавлено: Вс Окт 04, 2015 21:40 Заголовок сообщения: |
| Zapadenec писал(а): | | В трамблере сухо. Утечка где то между ним и головкой. Если не сложно ткните в кольцо и сальник. Номер? А еще лучше где купить? Буду очень плагодарен. |
это колечко в каталоге не там нарисовано.оно должно быть в самом низу рисунка!!
вот пример тойотовского трамблёра и вот то самое первое в низу кольцо!!
я менял что на темпре что на тойоте.
127.68 KB |
443 раз(а) |
_________________ Бортовик Темпра
Последний раз редактировалось: =aleks= (Вс Окт 04, 2015 21:45), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Вс Окт 04, 2015 21:44 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | =aleks=
не то пальто, кольцо напялено снаружи трамблёра, в той части, шо в кронштейн запихивается. |
вот оно же только по мало
ПараметрыВерсияanello spinterogeno
Внешний диаметр, мм3
Внутренний диаметр, мм36
Страна производстваИталия
128 KB |
465 раз(а) |
Добавлено: Вс Окт 04, 2015 21:49 Заголовок сообщения: |
не-не-не, дядь, там большое кольцо, поболе 36 мм будет.
порядка 60 мм.
оно же по наружи трамблёра напяливается, ну ёпта, пусть чел снимет трамблёр и сам увидит! неужели так сложно три гайки открутить?
Добавлено: Вс Окт 04, 2015 21:57 Заголовок сообщения: |
порядка 60 мм.
оно же по наружи трамблёра напяливается, ну ёпта, пусть чел снимет трамблёр и сам увидит! неужели так сложно три гайки открутить? |
60мм говоришь!!ну ну!!
zanski Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Окт 04, 2015 22:06 Заголовок сообщения: |
Трамблер не совсем тот, но суть та же. Вот оно колечко:
