опять всеми любимый Fiat Stilo(может кто сможет подсказать?)
pvsh
Авто: Fiat Stilo 1.6 (2002года)
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2007 12:16    Заголовок сообщения: опять всеми любимый Fiat Stilo(может кто сможет подсказать?) Ответить с цитатой
... всем добрый день!!!
... не знаю с чего начать Smile ..... наверное все таки со своих проблем, вернее проблем моего авто: .... беда такая: не гаснет лампочка ПБ(подушек безопасности) и комп пишет ошибку АИРБЕГОВ!!! .... при покупке проблемм не было... а через полгодика появилась Smile ..... дальше больше: ... ошибка подушки, то что выдал сканер(или компьютер - не знаю как правильно обозвать) - показывает что сработала шторка с пассажирской стороны(в авто 6-подушек).... и ЭТА САМАЯ ОШИБКА ШТОРКИ пассажира не сбрасывается!!!(т.е. сканер пытается ее сбросить... и не получается ..так и висит с надписью: ПОДОЖДИТЕ ИДЕТ СТИРАНИЕ ОШИБОК .... и все... тока после отключения кабеля от авто, сканер начинает опять работать Smile .... вот такая беда ))) кто поделется дельным советом??? кто что может подсказать??? куда лезть где копать??? - разъемы под сиденьями передергивал...не помогло!!!!
... и все таки опять подниму вопрос про мануалы?!?!?! может есть у кого в любом виде электрон или бумажн????? буду благодарен любой информации...
... так же вторая тема: может у кого-нить есть б/у компрессор кондея??? готов купить!!!-конечно не дорого, и чтобы рабочий Wink (говорят подходят с "мареи" и вроде как с "добло" Smile ... может где с битой авто можно найти????
... спасибо всем кто откликнется, с уважением Павел
pvsh
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2007 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.. ну вот кое-что и сам нарыл в инете ))) ..... скачал полный диск для СТИЛО Smile... совсеми схемами и картинками... с описанием и многими другими вещами.... есть все!!! - но нет русского языка Sad ... пытаюсь разобраться... по картинкам нашел где должны быть разъемы на АИРБЕГИ... какие они и куда что от них идет.... буду теперь пробывать передернуть каждый - может ошибка пропадет Smile Smile ...
..но вопросов все равно еще много!!! .... так что давайте "СТИЛОСТЫ" подтягивайтесь... инфа появилась.. будем вместе разбираться Wink
SHIN
Авто: Fiat Stilo
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2007 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сбрось адресс откуда диск скачал , если не впадлу, а то машина не знакомая и незнаю куда лазить .
eDenis
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2007 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поделись ссылочкой со товарищами. У меня такая же проблема с подушкой. Езжу с ошибкой. Пока никто не может помочь. Sad
Мелкий
Авто: ФИАТ СТИЛО
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2007 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне тут подсказали,что ошибка аэрбэга может быть связана с ногами пассажира,которые дюже активно засовываются под сиденье и нарушают проводку...
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2007 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два варианта. Либо ошибка в блоке, либо контакты. Надо искать.
Самый верный способ вручную всю проводку подушек и внимательно!
VITKOS
Авто: Fiat Stilo 1.9 JTD 2002 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2007 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диагностика airbag'a выдаёт ошибку Front right weight sensor. Где он может стоять этот сенсор.
Кирюха
Авто: Fiat Stilo 1.8 - 16V
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет привет таже штука с ошибкой подушки
LEXX1
Авто: FIAT STILO 1,2 2002 СИНИЙ
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прислушайся к Master155. Дело говорит. Был такой же трабл с подушкой водителя. Валечил проверкой эл.цепи (треснула эл дорожка в хитрой штуковине, которая стоит под баранкой). Сейчас (плюю через плечо) без проблем!
ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ХОРОШО, СДЕЛАЙ САМ
maxx
Авто: Fiat Stilo 1,6 16V
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2008 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик пассажира находится непосредственно под ж...ой этого самого пассажира - в центре сидушки сразу под обшивкой. Его можно и рукой нащупать.
Проблема с подушкой, насколько я понимаю, есть у ВСЕХ. Это просто его болячка.
Я на эту ошибку забил. Просто при появлении ее на экране нажимаю кнопку "Меню" и все становится на свои места. Только лампа на панели не гаснет, зараза.
ПЫ. СЫ. Надпись на экране появляется не более трех раз после каждого завода двигателя.
Витязь
Авто: Fiat Stilo
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2008 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил Stilo (2002 год, 5 верей) и не могу никак открыть задние двери.
Что может быть?
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Витязь, может с места водителя включена какая-нибудь блокировка от детей? Или на сигналке дополнительный канал слелан под это?
master155
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снаружи двери открываются? Очень скудное описание дефекта. если можно - поподробнее. Возможно включена защита от детей. На торце двери надо повернуть флажок. если включена защита то двери открываются только снаружи. Изнутри нет.
maxx
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что может быть?
действительно скудненько описал...
а передняя пассажирская открывается? там просто в компе есть такая фишка, как открывание и закрывание с пульта только водительской двери.
Витязь
Авто: Fiat Stilo
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С ключа я могу открыть (и закрыть соответственно) только переднюю пассажирскую дверь (и то иногда), алгоритм работы ещё не понял.
А задние двери хоть ты тресни, никак не поддаются:
ни с наружи, ни изнутри, если внутри салона нажать на пимпочки, то при помощи ручек открывания, из салона, эти пимпочки поднимаются, но дверь не открывается. Товарищ ,который пригнал машину на заднем сидении ехал, но после пошарил по компьютеру (с его слов) и двери см. выше.
И про фишку (касательно дверей) в компе можно поподробнее.
