Константин-1 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.09.2015 Сообщения: 6 Откуда: Николаев
Авто: Фиат Линеа
Добавлено: Чт Сен 24, 2015 01:19 Заголовок сообщения: не запускается мотор на холодную.линея,1.4 8-клапанник |
| Заводится только с буксира,ошибок нет,что может быть? |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25302 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Сен 24, 2015 07:37 Заголовок сообщения: |
1. херовая масса мотора.
2. херовая масса ЭБУ.
3. мёртвый аккум.
4. ... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Константин-1 Amico
Авто: Фиат Линеа
Добавлено: Чт Сен 24, 2015 16:11 Заголовок сообщения: |
| Масса есть,аккум в норме,крутит нормально,запуска нет. |
Добавлено: Чт Сен 24, 2015 16:13 Заголовок сообщения: |
фантастика...
а в чём причина тогда? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Сен 24, 2015 16:50 Заголовок сообщения: |
1- нечему гореть
2- нечем поджигать.
3- мистика
При повороте ключа гудит ЭБН, есть давление на рампе...
При повороте ключа на старт есть искра... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Чт Сен 24, 2015 17:05 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | 1- нечему гореть - откуда оно появляется на буксире?
2- нечем поджигать. - схерали с пихача появляется искра?
3- мистика - единственно разумный вариант...
При повороте ключа на старт есть искра... |
Константин-1 Amico
Авто: Фиат Линеа
Добавлено: Пт Сен 25, 2015 21:59 Заголовок сообщения: |
| искра есть,катушку проверял.Давление в рейке 3.5. С буксира заводится только на газу,но тянуть проиходится не меньше километра. Офицыалы не могут понять в чем причина. |
Константин-1 Amico
Авто: Фиат Линеа
Добавлено: Пт Сен 25, 2015 22:02 Заголовок сообщения: |
Правда смущает искра,уж больно слабая на вид.
Пробег 430 тыс. км. |
Константин-1 Amico
Авто: Фиат Линеа
Добавлено: Пт Сен 25, 2015 22:04 Заголовок сообщения: |
| Подскажыте что может быть,надоело заводиться на шнурке. |
Добавлено: Пт Сен 25, 2015 22:16 Заголовок сообщения: |
фото свечей, пожалуйста, крупный план. я серьёзно хочу на них взглянуть, не прикалываюсь. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2439 Откуда: киев
Добавлено: Пт Сен 25, 2015 22:50 Заголовок сообщения: |
| экусканом проверяли? |
Гена Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.12.2010 Сообщения: 726 Откуда: Славута
Авто: санки
Добавлено: Сб Сен 26, 2015 15:17 Заголовок сообщения: |
У меня на турбике были точно такие симптомы - на холодную практически не возможно было завести, с буксира только если долго тянуть, искра была и тоже какая-то слабая, но если уже заводился то целый день ездил без проблем. Причина была в дпкв, на холодную выдавал большое сопротивление. _________________ Nissan 200SX - ET 12.811
Fiat Uno - ET 13.03 |
Константин-1 Amico
Авто: Фиат Линеа
Добавлено: Сб Сен 26, 2015 23:44 Заголовок сообщения: |
| дпкв новый |
vedmid Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.02.2013 Сообщения: 57 Откуда: Львів, Україна
Авто: Fiat Linea 2007
Добавлено: Вс Дек 17, 2017 15:16 Заголовок сообщения: |
в мене також новий, зараз планую поставити старий для перевірки - почались холода і почались проблеми
попробуй стартером помаслай до 10 сек, в мене на холодну зараз так заводиться, десь 4-6сек і схватує, як заведеться - то без довгих простоїв цілий день заводиться супер, постоїть пару годин - може бути 50\50 - або з пів тика або з масланням
датчик новий поставив в жовтні, цілком може бути в ньому проблема, якщо старий не зовсім дохлий, або є де взяти поюзати на пару днів - підкинь і побачиш чи помінялось щось _________________ Детство заканчивается тогда, когда хочется, чтобы желания исполнял не Дед Мороз, а Снегурочка.
- Во, блин, время настало! Заказать Деда Мороза на час дороже стоит, чем Снегурочку на ночь! |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вс Дек 17, 2017 15:21 Заголовок сообщения: |
Я уже нарывался на "веселые" стартеры, правда на других авто, но тем не менее. Стартер при работе сыпет такой мусор, что мозг не видит датчиков и все. _________________
