Очень нужна помощь. низкие обороты
Tymchina
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 01:14    Заголовок сообщения: Очень нужна помощь. низкие обороты Ответить с цитатой
Добрий день. У меня Дедра 1.6. Проблема в том что машину можно завести только с подгазовкой. После минуты удерживания ноги на педали газа, машина может работать уже сама, но обороты держатся на уровне 5-6 тыс. При езде очень часто и критично заметны провалы в оборотах, то есть давишь на газ , а обороты падают, потом прострел и начинает набирать , ну или не начинает..помогают понижение передачи и перегазовка. Обороты на прогретом двигателе держатся на уровне 7 тыс. Провалы в оборотах происходят на любой скорости. Бензин окко 95,воздушный, бензиновый фильтр поменял, почистил сеточку на бензонасосе, балончиком почистил инжектор, свечи провода новые.
VIO
Авто: Croma 2.0ie 834b000 1986 WEBER
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 01:24    Заголовок сообщения: Re: Очень нужна помощь. низкие обороты Ответить с цитатой
Tymchina писал(а):
Д Обороты на прогретом двигателе держатся на уровне 7 тыс..
Это шутка?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если ХХ - 7к, то я даже боюсь спросить: а до скольких мотор вообще крутится? Laughing
Tymchina
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой. Ребят , ночью писал херню написал) не 7000 а 700))
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. дедротах до штуки показывает погоду на марсе. моя на хх вообще порой стрелку не отрывает от гвоздя, работает ровно.
2. было дело - стреляла. скорее даже свечи, вижу, что "новые" - какие именно?
а что греешь педалью - так то ли дело будет зимой Wink клапан смотри, который доп подачу воздуха делает. или у тебя моновжик? сиди теперь, угадывай...
Tymchina
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
denso свечи, моноинжектор у меня.CreAtoR ты еще занимаешся ремонтом? то я так и не понял что с СТО на окружной, мне коробку надо делать( третью выбивает, и кулиса разболтана) и с ходовой проблемы....((
Tymchina
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое странное что сегодня она работала практически всегда с оборотами 1000, оно то исправляется то опять начинает.. Evil or Very Mad когда обороты падают она у меня ровно не работает, а чувствуется что машине тяжело..
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tymchina
ремонтом занимаюсь. СТО на окружной на месте. электрик там есть. я в Одессе Smile
Tymchina
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2015 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохо.
lokyace
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2015 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У моей турбо Темы обороты сначала падали и потом начинали подниматься потому что воздухомер до конца заслонку не прикрывал. Максимум до 1\3 шкалы.
Я без понятия как именно обстоят дела на Дедре, но если там Бошевская лопата, посмотрите, закрывает пружина заслонку или нет. Если не охота вскрывать, то можно снять и проверить как есть.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2015 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю там бошевский мотроник? Низкий хх, у меня бывает на плохом бензине. Еще стоит обратить внимание на РХХ и ДТОЖ что в коллекторе с синей фишкой.
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
