не хочет ехать!!!!!!
entel
Авто: Fiat Croma 2.0 1990г.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2015 22:23    Заголовок сообщения: не хочет ехать!!!!!! Ответить с цитатой
Завел машину на бензине прогрел двигатель он обороты то подымал то снижал прогрел переключил на газ стал ровнее работать. Нажимаю на педаль газа а она вроде как давится и начинает глохнуть на нейтралке нажал на газ прострел небольшой в выхлпе еще раз нажал под капотом стрельнуло переключил на бенз вроде тронулась но рывками.... и на холостых подтраивает.... я в панике куда копать и Ирпеня а Киев на Соломенскую доехал норм потом в Осокорки на дачу не считая троса сцепы тож все норм было(((((
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2015 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
газ 2 или 4? впрыск вош? Стрельнуло на впуск?
entel
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2015 06:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
газ скорее всего 2 переключение кнопкой, где стрельнуло незнаю.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2015 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
entel
если лупнуло по расходомеру - я б его проверил Rolling Eyes
entel
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2015 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробывал ездить на бензе вопщем картина такая держиш газ на одном уровне машина едит потом начинает рывками дергать раза три дернет и снова едет и так спереодичностью метров 100 норм потом дергает, проехал 4 км в таком состоянии пару раз хлопало в глушителе.
Подскажите куда бежать за что хвататься?
На газу ехать отказывается.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2015 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как то зажигалка барахлит..
метки на месте то?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2015 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
no2sm
я ему за то и говорил: положить в багажник ведро искры и подсыпать в пихло по мере необходимости Wink
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2015 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где то подсос воздуха,чаще всего на гофре.Уберешь подсос--поедет нормально.При разрушенном расходомере--машину не заведешь!У меня такое периодически бывает
entel
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2015 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос решил все банально просто неплотно закрыл крышку фильтра
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2015 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не могло быть причиной Shocked
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2015 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего нужно менять высоковольтные провода.
владимир т
