Fiat tempra 1.8 вакуумные трубки
Zapadenec
Авто: Fiat Tempra SW 1.8 1993
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2015 11:21    Заголовок сообщения: Fiat tempra 1.8 вакуумные трубки Ответить с цитатой
Полскажите схему куда какие трубки подключаются, а то после очередного мастера начались чудеса с мотором. На бензине начала коптить как убитый дизель. По логике мап-сенсор должен быть подключен к колектору, а у меня почему то к регулятору давления топлива. Подключил мап и регулятор к коллектору - диметь перестала, но холостые 1100 винт холостых закрутил до упора. Отключаю трубку от мап сенсора обороты падают...
Помогите, что куда нужно подключать?
тел.0974431633, 0934431633
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2015 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zapadenec
з регулятор тиску трубка йде до дросельної заслонки. З МАР - у до колектора, ще з колектора єде шланг до датчика ЕРГ і економаєзера, а також до вакуума ГТЦ. В мене якщо якийсь підсос повітря на бензині то починають плавати обороти. а 1100 це прогрівочні обороти - може клапан холостого ходу пвдклинив?
