Роман1983 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.07.2013 Сообщения: 22 Откуда: Калуш
Авто: Пежо Біпер 1.4 HDI
Добавлено: Вт Мар 14, 2017 20:54 Заголовок сообщения: |
Є можливість поставити АКБ Бош S4 005 60А/г. Зараз стоїть рідний 50А/г. Хто експлуатує 60 -ку? Які відгуки? Дозаряджається добре?
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17200 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Мар 14, 2017 21:13 Заголовок сообщения: |
А чого цому не заряджатись?
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Роман1983 Amico
Добавлено: Вт Мар 14, 2017 22:45 Заголовок сообщения: |
Можна ставити 60 і не паритись? Хто порадить?
demetrio Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.02.2013 Сообщения: 161 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вт Мар 14, 2017 23:50 Заголовок сообщения: |
Роман1983 писал(а): | Можна ставити 60 і не паритись? Хто порадить? |
Юрий 77 Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.08.2012 Сообщения: 569 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
Добавлено: Ср Мар 15, 2017 08:23 Заголовок сообщения: |
Стоял родной 55, сейчас стоит 60 и не парюсь.
_________________ Чирк |
va-ddim Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.11.2013 Сообщения: 86 Откуда: Ростов-на-Дону
Авто: qubo 1.3 мультик, 2013
Добавлено: Чт Мар 16, 2017 08:40 Заголовок сообщения: |
Сейчас потеплело, заряд каже 14.5-14.6V. Был на сервисе, разговаривал с электриком, говорит что если напряжение не изменяется от нагрузки и оборотов значит всё нормально. И что бы рабочее было не больше 15V. Воду иногда нужно проверять. Так что езжу, не парюсь.
baxxter Италоманьяк
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 491 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
Добавлено: Пт Мар 17, 2017 13:06 Заголовок сообщения: |
стоит forse 60 уже уже как года 4 . Только в этом году разрядился, так как машина стояла долго . На днях зарядил проверил плотность всё в норм .Завелась как часики.
bad_bumer Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.06.2017 Сообщения: 198 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
Добавлено: Пн Ноя 06, 2017 21:03 Заголовок сообщения: |
У меня аккумулятор westa 50 Ач, 480 А, запускает вроде бы неплохо(пока не очень холодно), но проблема в том что кипит... Нужен помощнее акум получаэться?
vypra Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.08.2017 Сообщения: 177 Откуда: Черкаси
Авто: Fiorino
Добавлено: Вт Ноя 07, 2017 09:44 Заголовок сообщения: |
На минулому тижні поїхав купувати акум. Стояв Varta 50А. Малувато. Хотів поставити Topla 66А. Відгуки нормальні. Коштує 2100 грн. В магазині товариш сказав Topla нормальний, але можна не париться і не переплачувати, вмовив на forse 60А. За 2 роки сказав по гарантії ніхто ще не повертав. 1300 грн. як для мене. Сотню скинув. Різниця між Топлою відчутна. Подивимось як виходить. 2 роки гарантії в мене є.
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вт Ноя 07, 2017 10:34 Заголовок сообщения: |
vypra писал(а): | На минулому тижні поїхав купувати акум. Стояв Varta 50А. Малувато. Хотів поставити Topla 66А. Відгуки нормальні. Коштує 2100 грн. В магазині товариш сказав Topla нормальний, але можна не париться і не переплачувати, вмовив на forse 60А. За 2 роки сказав по гарантії ніхто ще не повертав. 1300 грн. як для мене. Сотню скинув. Різниця між Топлою відчутна. Подивимось як виходить. 2 роки гарантії в мене є. |
Для АКБ дуже важлива річ-віддача при низьких температурах.Чим краще зібнаний АКБ(більше правильного свинцю)-тим краще працює при низьких температурах і більше проживе у часовому сенці.Конвеерні АКБ як правило дуже довго ходять саме через це.
Vicoff Италоманьяк
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.10.2010 Сообщения: 489 Откуда: Винница
Авто: Fiat Fiorino, дизель
Добавлено: Сб Ноя 25, 2017 22:11 Заголовок сообщения: |
Привет, народы!
Вставлю своих 5 копеек, может пригодиться.
Частенько бываю на Деливери, так вот паренек один постоянно гарантийные аккумуляторы отправляет пачками. Чаще всего вот эти, как видите, красные.
Описание: |
396.87 KB |
Просмотрено: |
291 раз(а) |
Описание: |
362.08 KB |
Просмотрено: |
301 раз(а) |
_________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др. |
Добавлено: Вс Ноя 26, 2017 22:18 Заголовок сообщения: |
Вставлю свой пятак, может кому пригодиться. Поставил новый аккум., т.к родной сдох, потому что не смотрел за ним и во время не долил воды. В итоге установленный c завода MUTLU отработал как я считаю мало, всего 115тыс.км за 3.5 года. Поставил новый, но заметил что крутит туговато даже летом. И тут почти сразу появилась неисправность: сразу после пуска двигателя появился кратковременный характерный звук. Съездил на диагностику, сказали бэндэкс, нужно снимать стартер. На СТО сняли, перебрали, поменяли втулки и смазали. Сейчас заводится как только выкатил из салона, звук нового авто. Так что всем у кого стартер не обслуживался больше ста тыс.км рекомендую профилактику. Хотя посмотрел на экзисте можно взять новый в районе 60$. Но что удручает, предыдущий фольц кадик, на пробеге 250т.км стартер не обслуживался, хотя работал в режиме больше город, меньше трасса, а фиат из 120т.км больше трасса и всё равно сдох.
vadim444477 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.09.2014 Сообщения: 111 Откуда: Омск
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вс Ноя 26, 2017 22:42 Заголовок сообщения: |
На машине стоит заводской аккумулятор Mutlu.отработал 9 лет и в порядке.Все в авто требует внимания своевременного обслуживания. Всем удачи!!! И чтоб без поломок!
Жук Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.10.2016 Сообщения: 280 Откуда: Винецианская обл, Хмельницька обл
Авто: Кабачек 1.3 jtd
Добавлено: Пн Ноя 27, 2017 12:30 Заголовок сообщения: |
va-ddim писал(а): | Но что удручает, предыдущий фольц кадик, на пробеге 250т.км стартер не обслуживался, хотя работал в режиме больше город, меньше трасса, а фиат из 120т.км больше трасса и всё равно сдох. |
Фиат пАтАмуШо)))
Добавлено: Пн Ноя 27, 2017 12:52 Заголовок сообщения: |
Тогда поясните такой хвеномен- таврический стартер отработал больше 200 т.к, славутовский- 120 т.к. и уехал в новые руки. ЗАЗ патамучЬто?
Для сравнения надо бы и конструкции сравнить- обычный, или с планетарным редуктором и т.д...
Про АКБ- у приятеля МУТЛУ на ИЖ-комби отработал 13 лет, ИЖпатамушто?
