va-ddim Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.11.2013 Сообщения: 86 Откуда: Ростов-на-Дону
Авто: qubo 1.3 мультик, 2013
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 19:53 Заголовок сообщения: |
Подскажите, кто знает, сколько напряжение должно быть на аккумуляторе при заведённом движке?
Чего спрашиваю: Сейчас морозы, аккум крутить стал плохо, снял его, открыл пробки, а там уровень воды упал и пластины оголились. Долил, поставил на зарядку, сейчас нормально стало. Промерял напругу, при заведённом движке, показывает 14.6-14.8В, думаю что много, поэтому и выкипела вода. Вроде должно быть 13.8-14.2. |
Кабанчик Жека Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.02.2012 Сообщения: 757 Откуда: Украина,Винница
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 19:55 Заголовок сообщения: |
Должно быть 14.2-14.6,но не более! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
Qstas Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 19:58 Заголовок сообщения: |
Несогласен.
Для начала уточним какой АК. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 20:02 Заголовок сообщения: |
Согласен на все 146%- уточним! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 21:59 Заголовок сообщения: |
Аккумулятор родной, не менял ещё.
Сейчас специально сходил, открыл капот: Mutlu 50ah 250A
Последний раз редактировалось: va-ddim (Ср Фев 01, 2017 22:04), всего редактировалось 1 раз |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 22:08 Заголовок сообщения: |
va-ddim писал(а): | Подскажите, кто знает, сколько напряжение должно быть на аккумуляторе при заведённом движке?
Мечта для зимней эксплуатации,мне бы столько. включаем печку,подогрев стекла,зеркал+свет и имеет 14,2-что дохтор прописал,а вода-долил и ладно,тем более если кальциевый АКБ-ему по барабану такой вольтаж. |
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 22:10 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Аккумулятор родной |
Да уж.
Честно говоря даже не знаю шо сказать. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 22:28 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | Мечта для зимней эксплуатации,мне бы столько. включаем печку,подогрев стекла,зеркал+свет и имеет 14,2-что дохтор прописал,а вода-долил и ладно,тем более если кальциевый АКБ-ему по барабану такой вольтаж. |
Зарядил и воду долил в первый раз за 110тыс.км пробега и 3года эксплуатации. Завтра попробую включить всё, посмотрю на сколько просядет напруга. И если правильно понял 14.6-14.8 нормально? Или только зимой? |
Добавлено: Чт Фев 02, 2017 08:33 Заголовок сообщения: |
Постарайтесь понять- "родной" не говорит ни о чем. Вопрос был о том, кальциевый он или обычный, классический. Без этого разговор о "много/мало" смысла не имеет- если он таки Са- нормально, обычный Рв- многовато. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Wasper Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.11.2015 Сообщения: 71 Откуда: Сумы
Авто: Фиат Фиорино, 1,3 Multijet 2010
Добавлено: Чт Фев 02, 2017 13:08 Заголовок сообщения: |
У меня также. Похоже у всех регулятор настроен на 14.6-14,8, тоесть ничего регулировать не получится и исправлять не надо. Только правильный аккумулятор. |
Добавлено: Чт Фев 02, 2017 13:38 Заголовок сообщения: |
Т.е., вы хотите сказать, что в ваше авто можно ставить только кальциевую АКБ и про это прямо написано в мануале? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Чт Фев 02, 2017 15:10 Заголовок сообщения: |
В мануале:"УСТАНОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ
ПРИБОРОВ
Электрические и электронные приборы,
приобретенные после покупки автомобиля и
установленные в мастерской пост продажной
подготовке должны иметь следующую маркировку:
Fiat Auto S.p.A. допускает установку таких приборов,
если они монтированы в специализированной
мастерской,
квалифицированным персоналом, при соблюдении
всех указаний конструктора."
Т.к. у всех отписавшихся напряжение подзаряда АБ 14.6-14,8 прямо указывает на использование в авто кальциевого аккумулятора. Указанный выше аккумулятор является кальциевым. А производитель не допускает установку ЛЮБЫХ аккумуляторов. |
Добавлено: Чт Фев 02, 2017 18:55 Заголовок сообщения: |
А ГДЕ это написано, хоть логическая цепочка и верна вроде? Есть прямое указание на тип АКБ? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пт Фев 03, 2017 00:34 Заголовок сообщения: |
Так в мануале и парт номера запчастей то не указаны. Все просто - приехал на сервис, а там по каталогу АКБ подберут. Не вижу смысла продолжать спор. Напряжение не изменить. Либо кальций, либо воду чаще доливать. |
Добавлено: Пт Фев 03, 2017 08:37 Заголовок сообщения: |
Ну да, в сервисе пробку залива масла найти не могут, а вы о возвышенном, об электрике, где ОНИ еще дремучее. Да и втюхают не то, что в мануале, а что дороже и за замену гривен триста сдерут- как же- сложная операция!
Если нет конкретных данных об АКБ для Фиорино, смысл говорить в чем? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
