Grande Punto - что за крышка на КПП?
QFactor
Авто: Fiat GP 1.4 MT
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2015 17:55    Заголовок сообщения: Grande Punto - что за крышка на КПП? Ответить с цитатой
Недавно заметил "запотевшую" пластиковую крышку/пробку (см. фото)
Протер салфеткой, заметил что крышка свободно двигается, но не снимается, усилий не прикладывал )) резьбы там нет.
Что это за крышка? Заливная горловина для масла КПП? О чем говорит наличие небольшого количества масла? Явных потеков не видно.
Пробег 22К
 Просмотрено:  275 раз(а)
 Просмотрено:  317 раз(а)
Fiat Nuova Panda 1.1 -> Fiat Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2015 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это сопун - вентиляция картера кпп.
другой раз можно масло и через него залить, но лучше через заливную пробку Wink
QFactor
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2015 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR, спасибо) Значит то, что он немного в масле, это норма Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2015 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не так, чтобы норма, но фигня Wink
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2015 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Часто встречал что многие писали о соплях на этой крышке,у меня на машине тоже самое,забил.Спрашивал на ИТалсервисе,сказали забей
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
QFactor
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2015 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rorik, спасибо, совсем полегчало Very Happy
