центральний замок і розпашонка
Tayvar
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2007 (55 kwt,75 л.с)
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2015 18:03    Заголовок сообщения: центральний замок і розпашонка Ответить с цитатой
Потрібна термінова порада. В розпашонці на верхньому і нижньому замках якимось чудом проскочили через пружину ті язики, що защолкуються. Поставити назад не получається. Хіба розкльопувати або купувати нові, а вони дорогі. На даний момент беру пальцем затискаю і так закриваю. Але перестав центральний їх закривати. Машина відкрита через задні. Може хтось стикався з таким. Де дивитись в цетральному, щоб закрити задні.
Дороги насправді не ремонтують, а лише переміщають дорожні ями, щоб водієві було їх важче запам'ятати!
FKTRC6790
Авто: Fiat Doblo 1.9 multijet 2008
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2015 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.youtube.com/watch?v=9M7BDnTFoqk
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2015 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет. Центральный замок не закрывает их, а просто отсоединяет наружную ручку от тяг к замкам. На видео всё показано. Разбери всё, почисть и смажь. Лучше и саму ручку тоже. Можно и механизм с тяжками на замки тоже почистить/смазать. Пружинки поставить обратно реально и не сильно геморройно. Нужно сколхозить петельку из тонкой проволки (типа как внутри гофры для электрокабеля).Этой проволочкой залезть внутрь замка, подцепить пружинку и поставить на место. Её усик следует подогнуть, чтобы он лучше держался.
А слететь могли по двум причинам:
1. Слизался бортик на язычке замка,за который пружинка цепляется.
2. Появился люфт этого язычка, он сдвинулся и пружинка слетела.
Бортик можно подпилить напильником, но без разбора замка наверное не получится.
Люфт язычка можно попробовать устранить, если заклепку чуть подклепать. Только не перестарайся, а то механизм может стать очень тугим и пружинка не будет его отбрасывать.
P.S. Замки лучше не разбирать. Я это делал. Всё реально, но задолбёшься.
