Alfons Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2015 Сообщения: 10 Откуда: Николаев, Украина
Авто: FIAT Scudo 1998
Добавлено: Вт Сен 08, 2015 20:47 Заголовок сообщения: Scudo. Иногда дёргается, иногда не заводится. ПОМОГИТЕ..!!!! |
Всем привет.Скудо 1,9D 98г. Бывает на ходу дергается,как будто воздух в топливной.Проверил, воздуха нет.Бывает на холостом троит .А ещё лампа свечи накала загорается на ходу,иногда.Но если лампа свечи накала не горит при запуске машина не заводится,и вдруг о чудо с какого-то хера она загорелась и машина завелась. Вопрос-что это Мож иммобилайзер чудит?Можно ли его обойти?А ещё бывает реле свечей накала тарахтит, на малых оборотах двигателя.Буду очень признателен за дельный совет. |
Alfons Amico
Добавлено: Ср Сен 09, 2015 21:48 Заголовок сообщения: |
1 Сегодня нашел плохую массу.2 Пытаюсь высверлить 2 болта на коробочке электромагнитного клапана остановки двигателя.Вопрос-болты там длинные? |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25267 Откуда: Одеса
