DuffyDuck Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2014 Сообщения: 156 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Uno 1.3 Turbo i.e.
Добавлено: Пн Сен 07, 2015 21:53 Заголовок сообщения: 1.3 turbo гнет ли клапана?????????????? |
Доброго времени суток!!!!Скажите плз у меня на ГРМ вырвало зуб может даже не один еще просто не снимал.Вопрос 1.3 turbo гнет ли клапана????????? К чему мне готовиться??????  |
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Сен 07, 2015 21:58 Заголовок сообщения: |
DuffyDuck
есть не подтвержденная инфа что не гнет, но верится в это с трудом. так что... даже не знаю - 50х50, может кому то просто фартонуло.
если зуб/два вырвало то не страшно, такое даже на атмосферной полторашке не загибало, критично если больше трех зубов проскакивало. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
Последний раз редактировалось: Uno (Пн Сен 07, 2015 22:03), всего редактировалось 1 раз |
DuffyDuck Италофан
Добавлено: Пн Сен 07, 2015 21:59 Заголовок сообщения: |
Успокоил! _________________ Что нас не убивает,то значит безпонтово! |
DuffyDuck Италофан
Добавлено: Пн Сен 07, 2015 22:00 Заголовок сообщения: |
Дай бог завтра гляну отпишусь! _________________ Что нас не убивает,то значит безпонтово! |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8242 Откуда: Lugansk
Добавлено: Пн Сен 07, 2015 22:18 Заголовок сообщения: |
Если не ехал под горку больше 80 кмч - то вряд ли... При обріве ГРМ - часто. _________________
DuffyDuck Италофан
Добавлено: Пн Сен 07, 2015 22:21 Заголовок сообщения: |
Marat Shams
я ехал на третей кил. 30-40 и тут бууу....я газу а она не алё!!!Стартер крутит а взрывов нет!( _________________ Что нас не убивает,то значит безпонтово! |
DuffyDuck Италофан
Добавлено: Пн Сен 07, 2015 22:22 Заголовок сообщения: |
Marat Shams
А потом увидел оторванный зуб и ремешок прослабился! _________________ Что нас не убивает,то значит безпонтово! |
Добавлено: Пн Сен 07, 2015 22:23 Заголовок сообщения: |
Думаю, что все будет норм. тока пиши, что на ремне вырвало. И кстати, как его (ремень) зовут? Не Dayco часом? Или "very old gum"?  _________________
DuffyDuck Италофан
Добавлено: Пн Сен 07, 2015 22:25 Заголовок сообщения: |
Marat Shams
посмотрю отпишусь!!! _________________ Что нас не убивает,то значит безпонтово! |
Гена Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.12.2010 Сообщения: 726 Откуда: Славута
Авто: санки
Добавлено: Пн Сен 07, 2015 23:53 Заголовок сообщения: |
А почему их должно гнуть? На собранном моторе без ремня грм распредвал свободно проворачивается (1 и 4 цилиндры в ВМТ) клапана ни куда не упираются. Это при стоковом подъеме клапана 8 мм, на дбилас подъем 10 мм. уже ни кто ни куда не проворачивался. _________________ Nissan 200SX - ET 12.811
Fiat Uno - ET 13.03 |
DuffyDuck Италофан
Добавлено: Пт Сен 11, 2015 23:20 Заголовок сообщения: |
Гена
Marat Shams
Съело 13 зубьев! Клапана вроде живые)Все в норме!Но мотор все равно хочу вскрыть а может даже и расточить до 1.5 кто как считает? или кольца с чего нибудь подойдут по бюджетней?А вскрыть хочу по причине того что когда скрутил ролик натяжителя появилась течь со шпильки и над ней какойто стык с которого тоже сочится тосол! _________________ Что нас не убивает,то значит безпонтово! |
DuffyDuck Италофан
Добавлено: Пт Сен 11, 2015 23:22 Заголовок сообщения: |
Пофотаю скину!!! _________________ Что нас не убивает,то значит безпонтово! |
Добавлено: Пт Сен 11, 2015 23:31 Заголовок сообщения: |
DuffyDuck
Пожалуй, кому-то пора отбивать голову и руки... Это я по поводу "расточить". Писать долго. Мотор вскрыть можно, точнее снять ГБЦ и посмотреть на клапана-направляющие и т.д. Попутно не забыв при этом комплект прокладок. Цены и сроки поставок не порадуют. Да, еще про прокладку штанов и коллектор-турбина не забудь. Мне ее только у вас и сделали. Но Валера сейчас очень занят. Последние прокладки (получены три дня назад) делались 2,5 недели. Это так, для начала. Еще почти на сто процентов направлялки и по мелочи в голове.ю Благо жигулячьи подходят. Это в смысле быстро найдешь. Но велик риск нарваться на подделку. Кольца ставить надо ТОЛЬКО турбовые. Это же касается и вкладышей. (Но туда мы еще не дошли )
Можешь фото, откуда антифриз (надеюсь у тебя там он, а не то, что ты написал ) сочится? Ролик у тебя на эксцентрике или на треугольнике? _________________
DuffyDuck Италофан
Добавлено: Пт Сен 11, 2015 23:46 Заголовок сообщения: |
Marat Shams
роли стоит 2108 как родненький!)))Был антифриз щаз пришлось налить воду!( Жалко что вытекает!Завтра покажу откель тикёт! Прокладка под голову и пенал есть в наличии!)))Под турбу становиться с ланоса нужно только отверстия два пересверлить!!!!Уже так делал))А что ты говоришь с жигулёв станет???? _________________ Что нас не убивает,то значит безпонтово! |
Добавлено: Пт Сен 11, 2015 23:57 Заголовок сообщения: |
DuffyDuck
ролик фтопку, и не надо рассказывать, что "как родненький", слишком хорошо я знаю эти моторы.
хотя...можешь послать меня нахер, а вспомнишь когда твой ролик 2108 заклинит к ебеням и придётся снова сдирать голову  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
