Удалите решено
Smartt
Авто: Lancia Prisma 1.3 831а2000 (Глубокий океан)
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2015 12:52    Заголовок сообщения: Удалите решено Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане помогите найти или индифицтировать заглушки антифриза Lancia Prisma мотор 1.3 год 1986
Их там три две на 20 и одна на 16
В магазинах и на базарах найти не смог и номера запчасти тоже найти не могу.
Подскажите как они правильно называются или с чего подойдут?
Всё что не похоронено ещё не умерло!
Последний раз редактировалось: Smartt (Чт Сен 10, 2015 18:55), всего редактировалось 1 раз
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2015 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так не надо идентифицировать , а просто купить на базаре заглушку на 16 и на 20 мм, а про Лянчу лучше промолчать , в худшем случае выточить у токаря .
Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
Smartt
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2015 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так то я и есть токарь
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2015 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smartt
это которые в блоке?
выточить не выйдет - они штампованные.
а вот пойти и купить - да.
или которые вкручиваются в коллектор? так то выточить с люминия...или не с люминия...
Smartt
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2015 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоят они в впускном коллекторе,
Дело ясное ни у кого нет программы каталога запчастей по Лянчам и Фиатам где всё до Балтика расписано.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2015 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smartt
а есть инфа, что такие точно были в природе отдельно от коллектора? и даже пусть так, то откуда уверенность, что такие продаются до сих пор в упаковке "рикамби оригинале"?
Smartt
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2015 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не говорю про оригинальное просто на каждую шайбу есть каталожный номер по которому можно индифицтировать деталь и найти ей аналоги заменители
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2015 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smartt
Ты и вправду веришь, что кто то держит на твою машинку заглушки, которые за все время ты спросил первым? И вообще, слабо заварить отверстия, где были заглушки и забыть как страшный сон?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Smartt
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2015 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я противник колхоза, всё в машине должно быть как положено.
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2015 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smartt
Это не колхоз а модернизация. Заглушки твои с завода ставились потому, что так проще и дешевле чем варить. Но не лучше.
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2015 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
технологические отверстия чтоб шлак вытрушивать после литья. Как и на блоке, которые гниют и делают нервы Smile
Smartt
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2015 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найдены на Лоске 16 мм классика масло канал блока а 20 мм заглушка нивы на приводе спидометра
Цена вопроса по 5гривен за штуку
Уже установил стали как родные.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2015 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данил82
А вышло таки по твоему, хотя изначально "легких путей не искали"!
