Очень нужен срочный хелп
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2015 19:35    Заголовок сообщения: Очень нужен срочный хелп Ответить с цитатой
Проблема такова,заменены сальники клапанов(мандавошки),кольца в порядке,,валит дым в трубу непомещается(Для устранения была снята голова,отфрезировано,в идеале(на предмет неровностей и искревления),прокладка в попядке,тосола в поддоне нет и небыло,из коллектора сопливит масло газы не гонит...На что грешить,что это может быть???
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2015 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а шо за дым хоть? масло? вода? топливо? мотор какой?
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2015 19:38    Заголовок сообщения: Re: Очень нужен срочный хелп Ответить с цитатой
Такое впечатление что с клапанами что-то не так,как мне кажется они сильно утопляются...Масло во всех котлах,но больше в третьем!!!
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2015 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. как давно поставлена голова?
2. кто затягивал болты ГБЦ? как? подробно.
3. ...
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2015 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дым масляный, сизо синий с запахом масла,двиг 1108 файр 136 а
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2015 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты с телефона штоль сидишь? то лучше набери - быстрее будет разговор.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2015 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gorelov
а кто сказал что сальники клапанов в порядке?
то что поставили новые не есть гарантия что нормальные.
у меня был трабл после ремонта головы - дымит и масло уходит... разобоали а сальники клапанов подохли и явно сразу после замены, оказалось что просто продаван подсунул подделку под витю рейнц, которые просто развалились. заменили на что то дешевое без модных лейб и мотор работает по сей день.
Gorelov
Авто: Fiat Uno
Дымит с того года,пол года стояла,сняли по причине устранения проблемы(думал маслосьемные кольца,ну и мандавошки взял за одноновые(кольца в полном порядке,заводится с пол тычка,прет как ненормальная,,куплены и установленны новые сальники,внешне голова без трещин,затягивал сам,затянуто добротно,в шахматном порядке,Не помогло,сняли и отфрезеровали,собрали -тоже самое...Хотя в том году дымела меньше...
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2015 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сальники,пришли вообще без лейб и т.д,зеленого цвета,без названия и т.д
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2015 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
повторю вопрос, может не прочитал:
3. нахуа, собственно, снималась голова? причина?
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2015 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Авто: Samand
Клапана в направляющих люфтят? Если да-то причина в этом.
кольца в порядке
Кольца я так понял не меняли. Зазор в замке какой? Зазор между кольцом и канавкой в поршне мерялся?
По мануалу тянул,с соблюдением момента,градусов,очередности? Шахматный порядок ниочем не говорит.
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2015 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет,люфта нет,тянул не по мануалу но два года назад все менял сам,и тянул так же,проблема однозначно не в затяжке и кольцах...
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2015 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Э ТУ, яких треба дотримуватися, а не затягувати головку вiд руки.
098-715-69-60
Последний раз редактировалось: zbuduna (Сб Сен 05, 2015 21:02), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2015 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gorelov
напомню, что маслоканал на этом моторе проходит промеж второго и третьего чилиндрофф Wink
а недавно я разбирал голову, и три с восьми сцальников были УЖЭ порваты.
