Холостые?????
Sergey P
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 12:30    Заголовок сообщения: Холостые????? Ответить с цитатой
У меня холостые при прогретом двигателе 840-860, прогревочные 1200 все ок. Вопрос вот в чем если сбросив газ катишся на скорости а потом выжать сцепление обороты падают до 500-600, может заглохнуть, может подхватить и опять стабильно 850. просто иногда достает что может заглохнуть в самый неподходящий момент Что может быть ????? Может мерять напряжение на ДПДЗ поможет ли?????
По жизни и по крови хохол.....
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...ааааа вот и пошло Smile - о как я с этим намучался когда-то (разгоняешь со светофора до 3500-4000 об/мин, уже надо тормозить выжимаешь сцепуху - а обороты 300-500 и потом становятся на х.х - иногда глохнет)....так и не вылечил, - немного помогает повертеть трамплером
Слава Україні!!
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey P дай мыло кину пдф-ку полной диагностики даного впрыска
Слава Україні!!
Sergey P
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ponomarenko4@yandex.ru Если не трудно объясни регулируется ли СО на данном двигателе.
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по идее должно регулироваться винтом на компе - ну раз ты говоришь что нет такого - значит не регулируется...
отправил
Слава Україні!!
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
винт под белой заглушкой рядом с гребёнкой, если никто не лазил то заводская пломба получается.
без газоанализатора крутить нет смысла
Sergey P
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за гребенка и где этот винт, газоанализатор есть.
Sergey P
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отправил
Еще к тебе вопрос раз у тебя был такой двигатель. Где у тебя стояла лямда?????? На инструкциях что от тебя получил ( спасибо!!!!!) я не нашел ее. Подскажи?????
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гребёнка - это штекер с 50-ю контактами которые приходят из моторного отсека в мозги, рядом такой приливчик колбочка с пластмассовой заглушкой,
в принципе, можно снять крышку с мозгов и на плате увидишь резистор, он там один
Sergey P
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разбирал мозги, снимал крышки, ни одного резистора на плате нет и вобще там нечего крутить. входные штекера и с обратной стороны платы еще разъемы, может для диагностики и больше ничего нет. Вот такие еб-тые мозги.
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и забей, в твоей неисправности регулировка СО не поможет
смотри пресловутый клапан ХХ, может подклинивает жиклёр
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на рис с компонентами №6 в узле где сходятся все 4 трубы штанов - там она у меня и стояла
Слава Україні!!
Sergey P
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забей самое простое, но как пройти ТО, и экологи уже достали, в лицо знают мою машину.
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
залей присадку - и вперед... на ТО Very Happy
Слава Україні!!
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не нужно общаться с экологами, - они вне закона, уже писали и говорили.
и потом ты знаешь сколько у тебя должно быть (по ТУ завода изготовителя) процентов СО или СН?
задай им этот вопрос а потом расскажешь что они ответили Very Happy
ищи перелив инжектора если перерасход бензина - форсунки, давление в бенз. рампе, датчик температуры ОЖ, лямбда должна стоять там где заканчиваются штаны и начинается катализатор
ЗЫ звыняй, прокнацал что ты из Беларусии, там Бацька свои порядки наводит
