ресурс помпы на 1.6
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2015 19:51    Заголовок сообщения: ресурс помпы на 1.6 Ответить с цитатой
Собственно,интересует сколько в среднем выхаживает,ну и замена,какие сложности могут быть
slets7
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2015 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько я знаю сложности по замене помпы нет, на 1.6 она не связана с ГРМ!!! Срок службы, если без соплей 100 тысяч выхаживает, ну или замена при второй замене ГРМ!!!
Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ!
sheriff
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2015 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slets7,спасибо тебе,добрый человек Wink что ремнем грм не связана я знаю,просто звук появился,точнее прогрессирует со стороны геныч-насос гур-помпа,я на машке прошел почти 50 тыщ и неизвестно сколько помпа до меня отходила,заменю наверно от греха подальше,геныч делал год назад,гур не воет,остается помпа(грм и ролики 30 тыщ.назад новье ставил)
slets7
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну с роликами не факт, я бы тоже проверил, скинь вспомогательный ремень, если звук ушёл, значит помпа, нет смотри ролики!!! Удачи!!!
sheriff
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slets7,так скидывал ремень,звук пропал,куплю помпу на днях
sheriff
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати,kager,польша,как фирма?можно брать?
slets7
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый раз слышу, не знаю, цена заманчивая, НО!!! По мне, проверено , Hepu, Dols .
sheriff
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2015 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для тех,кто помпу сам менять будет.сложности есть,и немалые.надо снять защиту,натяжной ролик,дадее снимаем все ремни,на насосе гура вытягиваем верхний болт с ухом(для того чтоб можно было отвести насос максимально назад)снимаем генератор(я его не вытягивал,положил вниз)снимаем нижнюю площадку крепления генератора(крепится к блоку четырьмя болтами шляпа на 15)после этого можно отвернуть два нижних болта крепления помпы,ключ на 13,меня здорово выручил жигулячий ключик гнутый 12/13,теперь сверху отогнув насос назад откручиваем фигурным ключем верхние болты.сборка идет намного быстрее,я собрал все за час(разбирал часа два с половиной,может и три)
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2015 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ето еще не сложности, я вот уже третий день меняю помпу на 156 2.5, без снятия движка и без снятия звездочек разпредвалов, а и еще без ями ))) 2 дня ушло на то что б ее снять, и наверно еще 2 уйдет на то чтоб поставить )))
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
