Трабл с мотором
Jeniazm
Авто: Fiat Uno 45 Fire 1987 год
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 21:22    Заголовок сообщения: Трабл с мотором Ответить с цитатой
начались проблемы с мотором не держит обороты троит даже на подсосе глохнет незнаю что это ! может подскажите https://www.youtube.com/watch?v=CnYNbMaVLvc&feature=youtu.be ссылка вот так он работает
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. после чего такое началось?
Jeniazm
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забыл написать сегодня ездил менять сцепу корзину и выжимной всё что делал
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мне показалось, тама метки не по местам Rolling Eyes
Jeniazm
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужно выставлять метки ? он незнаю если это сделал
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, после замены сцепы обычно не надо, но судя по звуку...или мне так показалось.
зажигание там какое?
Jeniazm
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
честно не знаю я не разбираюсь в них[/img]
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2015 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пля как он калатает...
Фоки меток на КВ и РВ (Шкив коленвала имеет заметный меточный выступ, и метка есть на шестерне распредвала. По сему мотру есть книги, ее найти скачать осмотреть.)
Jeniazm
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2015 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
книжка у меня есть уже скачивал ))
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2015 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jeniazm
то надо проверить метки ГРМ для начала.
Jeniazm
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2015 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже всё сделали всё нормально ))
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2015 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чо было то?
Jeniazm
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2015 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
один шланг видимо задели и он вышел трвил воздух
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2015 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
м-да...телепат из меня никудышний, обидно, чьёрд побьери Crying or Very sad
