Помогите определиться с маслами-фильтрами-свечами
popov895
Авто: Fiat Fiorino III
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2015 14:32    Заголовок сообщения: Помогите определиться с маслами-фильтрами-свечами Ответить с цитатой
Имеется б/у Fiorino 1.3 MultiJet (только купил), на СТО сказали заменить масло (двигатель, КПП), фильтры (топливный, масляный, воздушный) и одну свечу. Просмотрев форум и погуглив, пришел к таким выводам:
  • масло в двигатель (5W-30, C2, FIAT 9.55535-S1): SELENIA WR PURE ENERGY 5W-30, AGIP ENI I-SINT FE 5W-30, FUCHS TITAN GT1 PRO C-2 5W-30, TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30 (?) (замена каждые 15000 км.)
  • масло в КПП (75W-85, GL-4+, FIAT 9.55530-MX3): TUTELA CAR MATRYX 75W-85, CASTROL SYNTRANS 75W-85 (?) (проверка каждые 60000 км., замена каждые 120000 км.)
  • свеча накаливания: DENSO DG-171, BOSCH 0 250 203 002 DURATERM, FEBI BILSTEIN 24484
  • топливный фильтр: UFI 24.ONE.00, BOSCH F 026 402 049 (замена каждые 15000 км.)
  • масляный фильтр: UFI 25.031.0, UFI 25.043.00 (замена каждые 15000 км.)
  • воздушный фильтр: UFI 30.265.00, BOSCH F 026 400 002 (замена каждые 15000 км.)
В TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30 не уверен, т.к. в описании не указан допуск FIAT 9.55535-S1. Также не уверен в CASTROL SYNTRANS 75W-85, т.к. в описании не указан допуск FIAT 9.55530-MX3.
Подскажите, все ли правильно (в т.ч. как часто менять)?
Заранее спасибо.
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2015 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пох.на "допуски" Cool Laughing Laughing ,но масляный фильтр,не реже 10 тыс,даже на синтетике Cool ..тем более дизель
mi vida loca- яіБаль))
popov895
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2015 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ. Т.е. во всем остальном все гуд?
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2015 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
popov895
1. масло в двигатель:
- если двигатель Евро-5 (с сажевым фильтром), то SELENIA WR PURE ENERGY 5W-30;
- если двигатель Евро-4 (без сажевого фильтра), то SELENIA WR 5W-40;
*замена при наших дорогах и нашем топливе - лучше через 10 тыс;
2. Масло КПП Tutela Car Teсhnix/
3. Свечи:
- оригинал 46796050;
- BOSCH 0 250 203 002;
*другие производители... ну не работают они как нужно;
3. Фильтра..., а это уж лучше по номеру кузова. На Евро-4 и Евро-5 фильтра разные... А масляный (кроме того) еще и двух систем есть: система UFI и система Purflux...
va-ddim
Авто: qubo 1.3 мультик, 2013
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2015 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч, а если двигатель без сажевого, можно лить SELENIA WR PURE ENERGY 5W-30 ? Что двигателю от этого, хуже или лучше?
Дороже.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2015 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно Smile
va-ddim
Можно. Но зачем? Хуже не будет. А вот будет ли лучше...
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2015 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все эти масла-фильтра, Селении прекрасно заменяются аналогичными, подходящими по показателям, указаным в каталогах производителей.
Например, сейчас пользую масляный, воздушный фильтры и фильтр салона польский WIX - и полёт проходит нормально Exclamation
Масло залил Evron 5W30 Benefix - прекрасно отходило уже 14 тыщ, но подорожало, теперь думаю залить аналогичный XADO 5W30///
Думаю, с дизельными аксесуарами - такие же взаимозамены возможны
popov895
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2015 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кубас_ик, ну не знаю, я тут начитался про проблемы некоторых владельцев при использовании некачественных масла и фильтров... ИМХО, лучше переплатить, но гарантировано не иметь проблем в будущем (я надеюсь).
Хоттабыч, простите за нубский вопрос, а где можно "в интернетах" по номеру кузова определить тип двигателя? Пробовал на http://fiatonline.com.ua/stati/32-vin-koda-nomer-kuzova-avtomobilja.html, определил как Евро-5, но не уверен.
va-ddim
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2015 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кубасик, с бензиновым мотором по любому проще - если не турбированный, то я думаю лей что хочешь, мне кажется что и МГ10 переварит. А вот дизель штука тонкая, прежде чем сделать что-то, нужно сто раз подумать.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2015 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кубас_ик
Не советуй то, в чем не уверен.
Даешь советы на примере своей машины, тем более бензиновой и без турбины... И пробег в 14-тыс - не показатель, проблемма с использованием некачественных (или не подходящих для данного двигателя) смазочных материалов, она накопительная. Чтобы не пришлось охать да ахать тыс на 50-60...
va-ddim
+5
popov895
У меня в подписи номера телефонов. Набери завтра с 9.30 - ти. И по VIN посмотрю, и правильные фильтра-масла подскажу, и у меня возьмешь если цена понравится
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2015 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я завтра на работе нафотаю, что происходит с деталями 1.3 mj на плохом масле.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
popov895
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demm, не могу ответить в ЛС - не хватает к-ва постов. По-поводу твоего вопроса: все вместе примерно 2800 грн.
Shunya79
Авто: фіоріно 2009 1.3 мтдж.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2015 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло лью Арал 5в30 уже 35 тысяч прошол,пока нормально все!меняю все на 10 тысяч.
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2015 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всегда указываю, что катаюсь НА БЕНЗИНЕ Rolling Eyes .
Да, бензинка проще, масло на Фиорино 1.4 имеется почти у любого производителя масла. Но надо подбирать, пошёл на Перова с банкой Селении, подошёл к продавцам. показал - и сразу подобрали аналог...правда, по цене меньше 700 за 4л подходящего не находил 5В30.
А потом нашёл возле дома в гаражах возле дома магазинчик ХАДО со свом боксом по замене и там поменял свой Evron 3w30 Benefix ( при замене на 14 тіщах біл в нормальном состоянии), хоть был из недорогих, пока не "подскочил" в цене в АТЛ) на XADO 5w40 SN, который на разлив от 100 г наливают...И ещё классная скидка - -20% тем, кто с шашечкой приезжает, а замена - бесплатная....
Итого, масло ХАДО 3.5л (бензин) обошлось в 560 грн. +фильтр WIX - 80 грн Exclamation
П.С. Вот на фото моё масло Evron 3w30 Benefix после 14 500 тыщ пробега в двигателе, результат капельного теста,
http://www.oil-club.ru/forum/forum/83-kapelnie-testi/
мастера, что меняли сказали, что "нормальное масло"
всё. больше не буду писать тут. вопрос то о дизеле Мультиджет", просто, может, кому интересно будет...
капельный иест масла, вот
 Просмотрено:  554 раз(а)
