Виталька Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.02.2014 Сообщения: 11 Откуда: Павлоград
Авто: Fiat CROMA
Добавлено: Вт Авг 25, 2015 22:40 Заголовок сообщения: Нет искры |
| Здравствуйте уважаемые кромоводы. Помогите в решении одного вопроса,а именно: не заводится машина-пропала искра,постояла-заводится,ну вообщем дрочила она меня долго, толкнули-заводится с пол оборота,причём постоянно,но это не выход,не могу же я постоянно возить с собой ещё одного или дух человек вместо толкача. |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Вт Авг 25, 2015 22:48 Заголовок сообщения: |
| может ДПКВ? какая система зажигания? |
Виталька Amico
Авто: Fiat CROMA
Добавлено: Вт Авг 25, 2015 22:59 Заголовок сообщения: |
| Микроплекс |
Добавлено: Ср Авг 26, 2015 08:14 Заголовок сообщения: |
масса двигателя хреновая.
Это 146%. Подробности или по телефону, или за деньги :-Р _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
evovka Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Ср Авг 26, 2015 17:33 Заголовок сообщения: |
Если нет искры и не заводится, то как же она без искры работает, когда с толкоча заведешь или она при езде глохнет, троит и т.д.? _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
smitt Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.02.2011 Сообщения: 500 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e
Добавлено: Чт Авг 27, 2015 09:26 Заголовок сообщения: |
мда... нет искры но с толкача появилась... тема конечно вопиющая... помогите ключ в замок зажигания поставить.... _________________ ФотоГраф |
Добавлено: Чт Авг 27, 2015 09:29 Заголовок сообщения: |
smitt
не язви, тама в натуре масса окисленная  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
smitt Италомафиози
Добавлено: Чт Авг 27, 2015 09:49 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | smitt
не язви, тама в натуре масса окисленная  |
язвить ты любишь я лишь сказал что если нет искры то ее нет а если есть то есть что бы человеку помогли нужно писать как нет когда нет и когда есть... _________________ ФотоГраф |
Виталька Amico
Авто: Fiat CROMA
Добавлено: Сб Авг 29, 2015 19:16 Заголовок сообщения: |
| Спасибо 'спецы'. Если кому придётся столкнутся с такой проблемой то проверяйте все фишки и дотчики положений,в моём случае это был датчик маховика. А шутка про ключ и замок зажигания ну очень смешная,остряк. |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17343 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Авг 29, 2015 20:13 Заголовок сообщения: |
"Виталька", чем спецы брать в кавычки, стоит сначала почитать о подобных проблемах- о глобальном отказе системы зажигания по вине ДПКВ писано очень много, стоит более подробно описывать болячки. Ни один врач по одному-"чешется, доктор!" диагноз не поставит. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Сб Авг 29, 2015 20:26 Заголовок сообщения: |
Виталька
что значит "датчик маховика"?
может, как "спец", объяснишь почему он со стартера не работал, а с пихача - вдруг работал?
если не всё или не так рассказал, то теперь не иронизируй  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Виталька Amico
Авто: Fiat CROMA
Добавлено: Сб Авг 29, 2015 21:57 Заголовок сообщения: |
| Я описал всё как было. А датчик этот рядом с воздушным фильтром,там окислились на фишке контакты,зачистил и завелась. А вот почему именно так я не знаю,сейчас всё работает. |
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Авг 29, 2015 21:59 Заголовок сообщения: |
Дачик ноличия маховека. Шониясна?
Виталька
У меня отвалилось колесо. Я не знаю, как так получилось, но я заменил предохранитель прикуривателя и все стало ок. Примерно так звучит твой рассказ. |
Виталька Amico
Авто: Fiat CROMA
Добавлено: Сб Авг 29, 2015 22:05 Заголовок сообщения: |
| Может я чего то не понимаю,так расстолкуй чтоб я понял |
zanski Член клуба
Добавлено: Сб Авг 29, 2015 22:13 Заголовок сообщения: |
Виталька
Абисню. У тебя машина не заводилась со стартера, но заводилась с толкача. Стартер- серьезный потребитель, и ему нужна хорошая масса. Если масса двс плохая/окислена/оборвана то так и будет: стартер крутить будет, но другим потребителям уже ничего не останется. И машина не заведется.
Потому тебе и сказали, смотри массу двс. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
