Кучка мелких вопросов по Lancia Dedra
Trackback
Авто: Lancia Dedra 1.8
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2015 10:28    Заголовок сообщения: Кучка мелких вопросов по Lancia Dedra Ответить с цитатой
Объединю все вопросы под одной крышей, ибо для новых тем они явно малы.
Итак вопросы:
1. У меня в дедре стрелки тахометра и спидометра не падают в ноль, при выключенном зажигании. Пошарив по просторам интернета и по разборам, на всех панелях такая же байда. Это фигка такая или тросам/приборам гайки?
2. Почему подпотолочные ручки для дедры редкость? Конкретно в моей все посадочные места аккуратно закрыты крышечками, но в интернете найти полный комплект ручек - проблема, пока только 1 человек сказал, что через месяц сможет достать все 4. Цены на них тоже веселые...
3. В моем экземпляре в салоне запах "классики" (у кого была копейка те поймут), я так понимаю, что запах порождают не только коврики, а элементы воздуховодов и всякие резинки. С этим можно как-то бороться? А то жена у меня беременна, да и без того, обоняние у нее как у хищника
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2015 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. на моей приборке снизу под стрелками стоят упоры, ну штоб они не падали.
3. жигулей не было, в машине запаха нет...так что даже не знаю что сказать по этому поводу.
Trackback
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2015 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Ну, получается так, что машина стоя на месте едет ~ 5км/час (или 10 точно не помню) и по тахометру такая же ситуация, обе стрелки лежат на одном уровне, но не в нуле =) Меня это немного удивило
Вот снимок, у меня они так же лежат
http://fiat.at.ua/_ph/3/40256336.jpg
Последний раз редактировалось: Trackback (Вт Авг 18, 2015 13:21), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2015 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дядь, а гвоздик под стрелкой таха только я вижу?
Trackback
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2015 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно, наверное да =)) Вечером на своей посмотрю, может у меня глаза кривые=)) На тахометре вижу что-то под стрелкой, но сказать с уверенностью 100% что это гвоздик - не могу =)
Значит, получается, что даже стоя лянча живет и устоять на месте не может...по этому ей сделали приборку от 10км/час =)
(093) 725-55-40 / tracknext@gmail.com
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2015 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насчёт спидометра не уверен, мой не работает, сильно не приглядывался Smile
Trackback
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2015 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну мой тоже подколбашивает где-то до 40 км/час (дергается вверх-вниз с разбросом 5км/час), потом работает ровно. Посмотреть пока руки не доходят, скоро все равно буду снимать приборку на реставрацию тогда и посмотрю.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2015 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тахо действительно "подперто", а вот спидометр поковырян, он небось и на ходу не совсем то что надо показывает...
Сергей-КОТ
Авто: Lancia Dedra-1.6 1990г.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2015 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет.я 5 дней назад купил дедру.тоже со спидометром проблема-мёртвый.у меня нет не книг специальных,чтоб узнать в чём дело.и интересно.там тросик или электронное подсоединение.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2015 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну выяснить за тип спидометра - самое простое.
открыть капот и посмотреть на предмет наличия троса Smile
исходя из увиденного - думать далее.
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2015 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там трос, и если снимали приборку криворукие то 100% трос нормально не вставили.
стрелки имеют подпор и не падают в 0 ето нормально
а тот человек что может достать комплект ручек ето наверно я )))
что такое запах класики я не вкурсе, но причиной всяких левих запахов может бить либо гниль гдето под ковром либо засранний осушитель кондера если он есть конешно, как правило бивает изза отсутствующего салонного фильтра воздуха.
про то почему ручки редкость я не вкурсе у меня они били все хоть и у одной задней бил отломан гачек, єє заменил.
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
RuslanDnepr
Авто: Doblo /Passat
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2015 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До 92года трос спидометра на Дедре из двух частей (к КПП и к приборке).
тел/Viber 0677517952, https://www.facebook.com/groups/2198842120387634/
Константин83
Авто: ЛЯНЧА ДЕДРА
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2015 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже в ноль не падают упоров нет под стрелками
