Не держит холостой ход, фиат уно
Biysia
Авто: Fiat uno l.e. 75
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2015 01:02    Заголовок сообщения: Не держит холостой ход, фиат уно Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста. фиат уно 1.5. инжектор 86 год.
Не держит холостой ход вообще. Почистил инжектор, форсунки, поменял топливный фильтр, бензонасос дает нормально давление, в чем может быть проблема?
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2015 02:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как "не держит"? Глохнет? Троит? Пльівет? Из списка не вижу свечей, проводов, трамблера, расходомера и катушки. Во первьіх.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2015 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не держит холодный или гретый?
Biysia
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2015 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не холодный не гретый. Свечи , катуху, трамблер, свечи проверил все нормально. читал что это может ДПДЗ.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2015 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А исправность РХХ проверить.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2015 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а герметичность воздуховода от расходомера до дросселя?
Тоха55
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2015 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так уно 75 вроде ж моно.А регата с тем же двиглом полный инжектор.
Biysia
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2015 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на унике тоже полный , как на регате.
РХХ не проверял кстати.
На счет герметичности посмотрю тоже, спасибо.
Biysia
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2015 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И подскажите пожалуйста номерок РХХ
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2015 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Граждане модераторы - тема о чем, а раздел о чем?
L'unione fa la forza !
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2015 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UnForGiven
Женя, так вроде как тема о трабле в унике... да и раздел про маленьких Rolling Eyes
а шо не так? пока все в рамках приличия.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2015 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Biysia
во первых, нет у тебя никакого рхх! есть клапан дополнительного воздуха...
во вторых, трабл надо искать не там (вернее там в последнюю очередь)
первое и самое вероятное - подсос вездух по впуску, второе по вероятности - мертвая лямбда или секущий выхлоп ДО лямбды, третье по вероятности - уставший датчик температуры в термостате.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2015 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это сейчас уже раздел мэм маленьких. Был другой. Моя подстава Smile
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2015 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аааа.... вот оно че....
