Trackback Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2015 Сообщения: 138 Откуда: Украина, Киев
Авто: Lancia Dedra 1.8
Добавлено: Вт Авг 11, 2015 16:55 Заголовок сообщения: Lancia Dedra 1.8 LE проблемы с расходом |
Всем привет. С дедрами я недавно и пока на вы. Проблема в следующем:
Расход на 100км примерно 11-12 литров, мотор 1.8 LE. Когда чистились форсунки не понятно. Компрессия 11,5 - 11,7 по всем горшкам. Копать в сторону форсунок?
Еще, комп по всем параметрам выдал все ОК, ошибок нет, единственное что, открывает форсунку на 0,6 сек вместо 0,3 сек. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25291 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Авг 11, 2015 16:57 Заголовок сообщения: |
в каких режимах накатываются эти 100 км?
бо в принципе по киеву это даже вменяемые цифры. в идеале на 1-2 меньше, но до 12 вполне. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Trackback Италофан
Чисто город, в спокойном режиме. Тапку не топлю. В пробки особо не встряю _________________ (093) 725-55-40 / tracknext@gmail.com |
Добавлено: Вт Авг 11, 2015 16:59 Заголовок сообщения: |
Trackback
если мотор крутишь 1000-2000 и не более, то может и больше сожрать.
какое расстояние в среднем за один проезд? сколько времени тратишь на прогрев? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Trackback Италофан
Добавлено: Вт Авг 11, 2015 17:00 Заголовок сообщения: |
Стараюсь 3000, насиловать коробку тоже не хорошо=)
Греется минут 5, иногда меньше. Среднее расстояние 25-30 км.
Еще, на холодном старте немного подкапчивает, но после прогрева все становится ок. Вроде как перелив идет, на сколько понимаю |
zanski Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Авг 11, 2015 17:20 Заголовок сообщения: |
Чудный расход для этой машинки)) для начала проверь, что лямбда показывает. Мож она уже давно тихо умерла... _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Вт Авг 11, 2015 17:28 Заголовок сообщения: |
и греешь долго, и лямдэзонт может уже ниалё, и ДТОЖ может помер, и ДТВВ может тоже не очень...надо проверять, настойчиво и планомерно  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Trackback Италофан
Добавлено: Вт Авг 11, 2015 17:32 Заголовок сообщения: |
Я понял.Значит тестер в зубы и по датчикам идти. Спасибо. _________________ (093) 725-55-40 / tracknext@gmail.com |
