Lancia Dedra 1.8 LE проблемы с расходом
Trackback
Авто: Lancia Dedra 1.8
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2015 16:55    Заголовок сообщения: Lancia Dedra 1.8 LE проблемы с расходом Ответить с цитатой
Всем привет. С дедрами я недавно и пока на вы. Проблема в следующем:
Расход на 100км примерно 11-12 литров, мотор 1.8 LE. Когда чистились форсунки не понятно. Компрессия 11,5 - 11,7 по всем горшкам. Копать в сторону форсунок?
Еще, комп по всем параметрам выдал все ОК, ошибок нет, единственное что, открывает форсунку на 0,6 сек вместо 0,3 сек.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2015 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в каких режимах накатываются эти 100 км?
бо в принципе по киеву это даже вменяемые цифры. в идеале на 1-2 меньше, но до 12 вполне.
Trackback
Чисто город, в спокойном режиме. Тапку не топлю. В пробки особо не встряю
(093) 725-55-40 / tracknext@gmail.com
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2015 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Trackback
если мотор крутишь 1000-2000 и не более, то может и больше сожрать.
какое расстояние в среднем за один проезд? сколько времени тратишь на прогрев?
Trackback
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2015 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стараюсь 3000, насиловать коробку тоже не хорошо=)
Греется минут 5, иногда меньше. Среднее расстояние 25-30 км.
Еще, на холодном старте немного подкапчивает, но после прогрева все становится ок. Вроде как перелив идет, на сколько понимаю
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2015 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чудный расход для этой машинки)) для начала проверь, что лямбда показывает. Мож она уже давно тихо умерла...
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2015 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и греешь долго, и лямдэзонт может уже ниалё, и ДТОЖ может помер, и ДТВВ может тоже не очень...надо проверять, настойчиво и планомерно Smile
Trackback
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2015 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понял.Значит тестер в зубы и по датчикам идти. Спасибо.
