Заклинило ліве заднє колесо після довгої стоянки
Begemotuk
Авто: Citroen Nemo
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2015 23:24    Заголовок сообщения: Заклинило ліве заднє колесо після довгої стоянки Ответить с цитатой
Заклинило ліве заднє колесо після довгої стоянки в гаражі (4міс.) Можливо, у когось була подвбна ситуація?
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2015 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно такого не было, но после того, как купил авто Шкода (в своё время) с площадки, где она простояла год, то поменял 3 из 4 подшипников ступиц - от стояния шарики подшипников поржавели и вышли из строя и начали сильно гудеть при езде. Грят, это типичная поломка для долгостоявших б/ушных авто... Rolling Eyes
Второй вариант - клин суппорта...для начала можно ВД 40 побрызгать, мож рассосётся...
Ну, короче, путь к ходовикам, они разберуться. Exclamation
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2015 12:47    Заголовок сообщения: Re: Заклинило ліве заднє колесо після довгої стоянки Ответить с цитатой
Авто на ручнике было?
Begemotuk
Авто: Citroen Nemo
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2015 19:25    Заголовок сообщения: Re: Заклинило ліве заднє колесо після довгої стоянки Ответить с цитатой
так, поставив на ручнік, спробую якось троси від нього спочатку побризкати вд40, або мкханізм супорта
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2015 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лезь под машину, ищи на суппортах ухо, обычно оно поворотное, куда крепится трос или его оплетка. Мощной отверткой стронь с места и доведи до упора.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2015 08:31    Заголовок сообщения: Re: Заклинило ліве заднє колесо після довгої стоянки Ответить с цитатой
Тросы, скорее всего ни при чем, а вот накладка приржавела к металлу- 146%. Было такое.
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2015 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаешь колесо , берëшь киянку или что-то подобное и пару раз по барабану , приржавевшая накладка отходит и в путь ! У меня так было , поездел в дождь потом стояла на жаре .
