		| Автор | Сообщение |
		| decorior Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
				|  Добавлено: Пт Июл 31, 2015 09:01    Заголовок сообщения: Fiat qubo водительское стекло "зажевывает" уплотни |   |
				| При открытии водительского стекла зажевывает уплотнительную резинку внутрь со стороны салона , особенно в жаркую погоду. Как лечить опыт есть ? _________________
 Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
 Продам  pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
 Куплю докатку
		| Вернуться к началу |  |
		| AndrewR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июл 31, 2015 15:52    Заголовок сообщения: |   |
				| 1. Помыть стекло. 2. Правильно установить резинку.
 3. Заменить резинку.
		| decorior Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июл 31, 2015 20:20    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | AndrewR писал(а): |  	  | 1. Помыть стекло. 2. Правильно установить резинку.
 Спасибо.
 Резинка на клее или просто в пазах ? Эти резинки продаются отдельно которую подобрать влзможно в метрах или же деталь каталожная ?
 Куплю докатку
		| Кубас_ик Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
				|  Добавлено: Вт Авг 11, 2015 12:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Ещё один вариант - это то, что у вас стоит неоригинальное стекло...Если оно не оригинальное, а кустарно изготовленное, то может быть как бы "перегнутое" или "недогнутое" во время изготовления и при закрытии либо упираться, либо зажёвывать резинки...
 У меня было такое, когда на Шкоде поменял разбитое водительское(воры)  по быстрячку на китайское стекло "нонейм" с авторынка на Перова - и посте этого новое стекло стало туго закрываться ручкой подъёмника
 Может, у вас то же.....
		| decorior Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Авг 12, 2015 08:41    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Кубас_ик писал(а): |  	  | Ещё один вариант - это то, что у вас стоит неоригинальное стекло... |
 Сверил надписи на стёклах - все из одной партии . Резинка стоит точно также как с пассажирской стороны и в тех же пазах . Дверь не битая... Вообще не понимаю что происходит . Флокировка тоже вроде одинаковая. Недоумеваю . Оригинальный Кубик с родными подьемниками ...
 Куплю докатку
		| zzczz Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Фиорино 1,3 mjet
				|  Добавлено: Ср Авг 12, 2015 12:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Попробуйте натереть силиконом (на авторынках продают на разлив) стекло и резину, - правда, потом разводы долго тереть... |  |
