Zummer7 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.02.2008 Сообщения: 231 Откуда: Полтава
Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
Добавлено: Сб Июл 16, 2016 23:37 Заголовок сообщения: Lancia Dedra горит знак турбина |
Загорелся значок турбина.Lancia Dedra 1.9TD .Двигатель и турбина внешне работают нормально.Проблема появилась после мойки автрмобиля,двигателя.С чего начать поиск решения проблемы?
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июл 17, 2016 03:13 Заголовок сообщения: |
1. Так в чём, собственно, проблема, в светящей лампочке?
2. А можно фото пиктограммы?
Обидно, понимаешь ли: на турбобензине подобной лампочки нет, почему-то
alimxan Италоманьячище
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2008 Сообщения: 1907 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
Добавлено: Вс Июл 17, 2016 08:33 Заголовок сообщения: |
Лампочка находится на родной шкале наддува, а у тебя ее нет
_________________ 0933444544 Александр |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вс Июл 17, 2016 09:42 Заголовок сообщения: |
Вода попала где-то на проводочки. Посмотри на разъем от датчика давления наддува(должен быть где-то на впускном коллекторе вкручен),он ответственный за эту лампу.
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Zummer7 Италофан
Zummer7 Италофан
Добавлено: Вс Июл 17, 2016 16:03 Заголовок сообщения: |
| Unchik писал(а): | | Вода попала где-то на проводочки. Посмотри на разъем от датчика давления наддува(должен быть где-то на впускном коллекторе вкручен),он ответственный за эту лампу. |
Совет рулит!!! Unchik италоманьяк точно!
Нашел я этот датчик,с торца впускного коллектора с права стоит.Отсоеденил провода - не горит,подсоеденил- горит.Снял датчик повертел,померял сопротивление оно в пределах 4 кОм было,под воздействием вакуума меяется на пару килоом в большую сторону.Продул,промыл в бензине.Сопротивление ушло в Мом.В общем поставил,лампадка перестала гореть.Поездил слегка,лампадка еще раз была загорелась,потом так же погасла.Я так подозреваю датчик накрывается.Какие его номинальные показатели,как проверить?
Авто: Samand
Добавлено: Вс Июл 17, 2016 21:54 Заголовок сообщения: |
Там килоомы до фени. Он на замыкание срабатывает при давлении во впускном коллекторе более 0,8 бар. Иногда его глючит и лампочка начинает гореть сразу как зажигание включишь. Был такой глюк на кроме,пришлось датчик заменить.
Zummer7 Италофан
Добавлено: Вс Июл 17, 2016 22:11 Заголовок сообщения: |
Целый день сегодня катался,снова лампадка загорелась,больше не шаманил.Буду менять датчик,как найду.По результатам отпишусь.
Zummer7 Италофан
Добавлено: Вт Ноя 01, 2016 00:06 Заголовок сообщения: |
Забыл отписатся.Датчик такой нашел,но не менял.Проблема отпала сама собой.Больше не загорался...
