Игорьь Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.10.2014 Сообщения: 35 Откуда: Роисся
Авто: Brava 1.4 1998
Добавлено: Ср Авг 05, 2015 17:34 Заголовок сообщения: Прокачивал тормоза,проблема со штуцером |
Короче прокачали тормоза, но дело не в этом,, прокачали только 3 колесаа с одного не смогли снять штуцер ,нивкакую невыкручивается уже и ключ проворачивается. остаётся только на штуцер гайку приворить,нормальный вариант ? нужна ваша помощь,нечего сложного. короче найдите на экзисте номер штуцера(правое переднее колесо) если конечно он есть отдельно,ато мастер обмолвился ,если сломает то придётся весь суппорт менять .посмотрите кому несложно . |
kml Италоманьяк
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2008 Сообщения: 493 Откуда: Крым, Евпатория
Добавлено: Ср Авг 05, 2015 17:45 Заголовок сообщения: |
Зачем менять? Можно под жиговские переточить резьбу. У меня так. Обломались оба штуцера, высверлили, переточили под жугулёвские. _________________
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17305 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Авг 05, 2015 17:57 Заголовок сообщения: |
А что там такого, что ТОЧИТЬ надо? Метчик вроде режущий, но не точильный струмент. Только правильно извлечь старый и резьбу правильную нарезать. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
kml Италоманьяк
Добавлено: Чт Авг 06, 2015 08:00 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | А что там такого, что ТОЧИТЬ надо? Метчик вроде режущий, но не точильный струмент. Только правильно извлечь старый и резьбу правильную нарезать. |
Ну, да. Правильно.
Только высверлить аккуратно старые, чтобы конус не испортить. _________________
Добавлено: Чт Авг 06, 2015 08:07 Заголовок сообщения: |
Если есть настольная сверлилка, да еще с тисками станочными, особых проблем нет. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
spizvladimir72 Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.03.2010 Сообщения: 61 Откуда: Беларусь Орша
Авто: Fiat Brava 1.4 1997
Добавлено: Вт Авг 11, 2015 09:22 Заголовок сообщения: |
У меня похожее было. Только если будешь резьбу прогонять или новую нарезать то только испортишь все. Конус не будет держать давление. Поэтому совет меняй цилиндр. Если это на переднем колесе тогда конечно дорого будет замена. |
TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Вт Авг 11, 2015 09:24 Заголовок сообщения: |
проблема с конусом решается установкой штуцера по больше и никаких проблем _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Добавлено: Вт Авг 11, 2015 09:25 Заголовок сообщения: |
Мне тогда было некогда заниматься ну и я на свой риск подложил под штуцер резиновую прокладочку и кое-как смог прокачать и зажать. Держало и ездил пару месяцев, потом поменял тормозной цилиндр. |
Добавлено: Вт Авг 11, 2015 09:33 Заголовок сообщения: |
Если при высверливании не нарушишь конусность внутри тогда может быть. Если сверлом зацепишь ничего не выйдет. |
Добавлено: Вт Авг 11, 2015 09:34 Заголовок сообщения: |
даже если сбить конус, то можно запросто поставить штуцер по больше, еще раз говорю. Главное чтобы было тело куда нарезать резьбу и правильный токарь _________________ Ми всі однакові давно
Добавлено: Вт Авг 11, 2015 09:36 Заголовок сообщения: |
Ну может быть, я сам пробовал подручными способами. |
