Нужна КПП Fiat Ritmo
rocker87
Авто: Fiat Ritmo
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2015 14:39    Заголовок сообщения: Нужна КПП Fiat Ritmo Ответить с цитатой
Нужна КПП Fiat Ritmo, двигатель 1.1 138В.000.
Жду предложений.
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2015 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может от Пунта 1.1 96г. подойдет?
ZFA17600000002578
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2015 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не подойдет.
rocker87
Авто: Fiat Ritmo
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2015 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можете подсказать какая коробка может подойти?
Заранее благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2015 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.3-1.5, но там же ж передаточные другие. ехать не будет.
а что с имеющейся?
rocker87
Авто: Fiat Ritmo
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2015 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С имеющейся тоже не не едет.
При попытке тронуться машина не едет, очень сильно дёргается и можно сказать подпрыгивает, слышен сильный стук.
На СТО сказали что нужно менять коробку. Коробку не снимали с машины, во внутрь не заглядывали.
До этого иногда с легким хрустом включалась 3-я передача.
Недавно мне делали двигатель, меняли голову, сальники, прокладки, заглушки на блоке. В коробку не лазили, осмотрели сцепление.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2015 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пздц...во дебилизм...ну вот какого хера при снятом моторе не посмотреть коробку??
нравятся мне "мастера": плохо едет - меняй карб, солекс поставь, точно тебе говорю! трабла с коробкой - меняй коробку, и наплевать, что не найдёшь ты коробку Smile
Uvagr
Авто: Croma (194) 2.2 & Zafira B 1.8
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2015 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100
Uvagr
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2015 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала диагностируйте коробку - возможен ли ремонт и его стоимость. ХЗ какую купите и с каким пробегом - тоже траблы могут вылезти.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2015 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rocker87
что я тебе могу сказать? снимай коробку - я посмотрю.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2015 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так там может тришип развалился,а коробка в порядке.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2015 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
ну мастера ж делали, сказали ж коробку менять...зачем споришь с авторитетными людьми? Smile
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2015 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каюсь,больше не буду.Доктор сказал в морг-значит в морг. Very Happy
rocker87
Авто: Fiat Ritmo
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2015 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
rocker87
Спасибо! Я Вам позвоню.
