Фильтры (масляные и воздушные)
Выбор фильтра
Mann
8%
 8%  [ 1 ]
Bosch
16%
 16%  [ 2 ]
Fiaam
0%
 0%  [ 0 ]
Fram
0%
 0%  [ 0 ]
Champion
16%
 16%  [ 2 ]
Knext
16%
 16%  [ 2 ]
Filtron
8%
 8%  [ 1 ]
UFI
8%
 8%  [ 1 ]
Purolator
16%
 16%  [ 2 ]
Other
8%
 8%  [ 1 ]
Всего голосов : 12
Vlad
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 09:14    Заголовок сообщения: Фильтры (масляные и воздушные) Ответить с цитатой
Бренду какого производителя отдаете предпочтение? Если можно то аргументировано.
Последний раз редактировалось: Vlad (Чт Авг 02, 2007 09:28), всего редактировалось 2 раз(а)
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Purolator
в Киевских магазинах есть всегда. уже 2й год использую
Последний раз редактировалось: TRUSHA (Чт Авг 02, 2007 09:35), всего редактировалось 1 раз
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Purolator
Почему?? Незнаю, продавцы сказали хороший вот и взял.
lsd
Авто: Mitsubishi & Fiat GP
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставлю на свои только родные!
На Фиате еще не меняли а на Крайслере "Mopar"!
А про "Purolator" слышал только положительное...
И кстати, в Караване большой выбор "Purolator", даже на Крайслер фильтр маслянный стоит 22 грн.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока ставлю оригинал на СТО,фирма Кнехт-тоже приличная.
G_Rom
Авто: Fiat Brava 1.6 16v 1999год
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mann.
Не знаю, как-то так сложилось еще с ваза....
s_alex
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кнехт (австрийский - да, бразильский - ????)
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто сказал-бразильский,хотя,почему-бы и нет?Кнехт он и есть Кнехт.За то,что делают в Жмеринке,я не отвечаю.
Я,кстати,не верю в Манн с базара за 15грн,не может нормальный фильтр столько стоить,его ж привезти надо,сертифицировать,растаможить и проч.Сколько же от ТАМ стоит?
s_alex
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто сказал-бразильский,...
Видел "Made in Brazil"
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати,неплохие фильтры с двумя элементами-основной и перед клапаном,делали в Полтаве,фирма Колан,но встречал и применял только большие,как на ВАЗе.И цена близка к нормальной-около 30 грн.Только неизвестно,меньшего диаметра делают,или нет?
Vaschek
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Апну старую темку...
Чего нового порекомендуете (подделок то достаточно появилось Sad)
Что к примеру скажете за фильтра UFI?
Жаба на болотi Крила розвела.
yurik
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mann и Knext являютя не только производителями но и разработчиками на конвеер систем впуска ( включая впускной коллектор ) систем смазки ( включая корпуса с клапанами ) и собственно самого фильтрующего элемента (бумаги). Остальные компании пользуются выбором бумаги , который предоставляет завод ( их всего несколько в мире ). Разработчик предъявляет повышенные требования к фильрту а производители на маркет минимальные. Некоторые производители большую часть своей продукции заказывают у разработчиков и пакуют под своей торговой маркой ( например Bosch ).
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Champion останнім часом-кєтай чистої води.До-речі,стосуєЦЦя не тільки фільтрів,а всієї продукції. Bad
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kneht.de домен я лично регистрил пару лет назад знакомой конторе торговавшей ФильтрономSmile
Начальник автопарка)))
Vaschek
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ufi и Sofima єто одно и то-же? Question
Италоманьяки єтж ваше родное Итальянское... Как с качеством то?
